Только я не помню. Возможно, она в плёнку затянута. Хотя вряд ли. Я всё хотел ей внутрянку поменять и поставить обратно, да руки так и не дошли. В итоге переехал, и она в Коми в гараже пылится.
ДС Дима Синнер 10 сентября 2019, 09:59
Граждане, а кто как фары от 13+ на 09+ ставил? Со времен ебейных переходничков что нибудь поменялось?
Я сам из Якутска , коробка кпп сломалась , запчастей не могу подобрать нужна помощь профи
Я сам делал переходник и на форуме выкладывал пошаговую инструкцию.
ДС Дима Синнер 10 сентября 2019, 11:06
А номинал неизвестен? И на открытие шторки и поворотники что подается, силовые 12+?
ВC Василий Cadlpazzo 10 сентября 2019, 11:09
Обнаружил опускание окон с брелка, жаль не поднимаются. Также на 4ген есть сброс аналогичный 3ген, удерживая кнопку сброса километража на панели приборов включить машину без зажигания только до "ON" и удерживать пока всё не откалибруется и не обнулится. В положегие "Start" не надо повторяюсь. После процедуры обнуления просто завести, простейшие ошибки типа 0.0kpa по TPMS и прочая мелочь уходят.
С 4 раза заработала, но потом отключил мбо случайно опустил, а на улице ливень был))))))
Не знаю, честно. Просто отдал фары и потом забрал машину. А это они скинули.
ДС Дима Синнер 10 сентября 2019, 15:20
Александр Рэм Нижний Новгород Дим, давай подробнее с чем у тебя заморочка. Там нет ничего проблемного
У меня есть фары от 13+ (Спасибо Алекс888) и есть старый чеген) Судя по всему мне нужны пара крайслеровых разъемов, один ваговский, одно сопротивление и паяльник. Точной инструкции, как что паять с какими номиналами у нас я не нашел, но похожее есть на рамфорумз. Проблема в том, что пока я не разберу морду, я не пойму, что мне надо из запчастей, а лишний раз разбирать-собирать просто так – не очень хочется.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 10 сентября 2019, 15:32
Я тебе вечерком всё подробно напишу. Сейчас нет возможности. Ок?
кстати, касаемо номера на раме - каким способом его можно защитить? Замазать пушсалом каким-нибудь?
Держится охеренно. Я боялся, что царапаться будет и затрётся. Но нет, всё ок
ДС Дима Синнер 10 сентября 2019, 16:14
Я залил антикорными соплями какими-то и заклеил армированным скотчем-тейпом. Вроде держится.
Привет, парни что за звук? Щелчки не равномерные. Звук слышен только снизу, открываю капот звуков этих нет
