У второй тоже паршивые данные от 0,9 до 1.
Схемы не искал. Электрик прозвонил от лямбд до мозгов под капотом.
ЛО Леонид Одноименный 1 октября 2018, 18:20
Ну если все не пообрезал рекомендую сами пины глянуть на предмет полного обжимает мама-папа. Можно иголочкой подогнуть маму чтоб папа с натягом заходил и проверить на окислы сам разъем. Если есть скрутки, заново скрутить и пропаять
ЛО Леонид Одноименный 1 октября 2018, 18:23
На замыкание на корпус и между собой проверял электрик провода?
Электрик проверил на целостность проводку, в том числе лямбду, все пины прозваниваются, типа норм.
Леонид Одноименный Работали же они до этого как-то
До этого стояли старые, которые не работали полностью. Заказ новые по тем же номерам, что стояли старые (по факту оказалось, номера не мои). Одну скрутил - работает. Вторая сразу выдаёт высокое напряжение.
SZ Serhii Zharskyi 1 октября 2018, 18:50
т.е. я правильно предположил, что передние и задние лямды - разные?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 1 октября 2018, 22:11
Всем привет! Кто знает что за система испарительных выбросов на 4.7 моторе 09+? У меня какая то малая утечка...
АР Александр Рэм Нижний Новгород 2 октября 2018, 09:02
И что теперь делать? Крышку бака менять?
ЛО Леонид Одноименный 2 октября 2018, 09:19
Один раз выскакивала ошибка. Вышел из машины закрутил пробку , была не довернута видимо после заправки. Сбросил ошибку.Больше не беспокоила.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 2 октября 2018, 09:29
А я вообще забыл когда бак открывал...надо попробовать. Хотя ошибку скинул и неделю уже не беспокоит
ЛО Леонид Одноименный 2 октября 2018, 09:54
Так я о чём. Сейчас к Баку не пускают. Подбегает таджик или узбек и сам все делает)
Тоже вылазит пару ошибок по евап системе.одна это по крышке, на неё можно забить. А вот другая по абсорберу. Все на форуме говорят, что тоже можно забить. Но на крайслер.ру видел пару месаг, что утечка по вентиляции в обсорбере, очень плохо,пары гонит, как раз через первую лямбду.
Недавно была такая же ерунда. Приехал на заправку, залил бенз, закрутил крышку и ошибка исчезла. Видимо кто-то лазил в бак пока стояла машина
КД Константин Даду 2 октября 2018, 10:27
Система EVAP периодически, при определенных условиях самодиагностируется, аналогично с вакуумацией кондиционера. Малую утечку визуально не найти, травит какой-то шланг. Надо делать диагностику дымомашиной
АР Александр Рэм Нижний Новгород 2 октября 2018, 10:36
Да ну на.... на эту дымомашину - будем ездить пока большая утечка не пойдёт 😄! Меньше думать об этом надо!
Мужики, возможно тупой вопрос: на 09+ есть регулировка фар в салоне? А то загрузишь кузов начинаешь слепить
АР Александр Рэм Нижний Новгород 2 октября 2018, 10:46
Вози с собой отвёрточку - загрузил подкрутил, разгрузил подкрутил. Или пневму.
Я уже третий год хочу поставить, всё никак ...
Не, нормально. Или отвертка за 50 руб или пневма за 50к — выбор за вами)
ЛО Леонид Одноименный 2 октября 2018, 10:53
Поставил фары от 13+ отверстия регулировочные не совпадают) сверлит рука не поднимается)
