КД Константин Даду 1 октября 2018, 12:41
Фишки совпадают-еще не факт что будет работать
Я бы брал из мешка с пупырками — выбираешь, чпокаешь и релаксируешь))
КД Константин Даду 1 октября 2018, 12:44
Штука какая, не имея сканера, можно подставлять только заведомо исправные датчики. А иначе это игра в наперстки- кручу, верчу, выиграть хочу.
Ну смотря, что чпокать (я-то про мешок с пурырками))🤣
PS: повеселили)
ВР Вадим Релаксо 1 октября 2018, 12:47
Меня напрягает только в пасмурную погоду,иногда, машина ругается что надо в сервис по парктроникам и так целый день колокольчик брякает
Я считаю, что работать должно всё в штатном режиме. Очень неправильно иметь парктроники и не пользоваться ими. С камерой ездил, но это не всегда удобно, потому что нужно и в зеркала-то смотреть
ЛО Леонид Одноименный 1 октября 2018, 12:51
Ссылки не осталось, брал на Али по отзывам. Там все писали спасибо работает)) если чё 11 год вбивал номер что на родном парктронике укпзан
Нам не надо кота в мешке — нам парктроники ТОЛЬКО в пупырке
Леонид Одноименный Как у лямбд дела? Победил?
Привет. Не победил. Но проверили всю проводку, проблем нет. Значит лямбда 1/1 отошла в мир иной. Заказал оригинал.
История по лямбдам длинная, но может кому пригодится. Сдохли первые лямбды. Ради интереса решил снять и промыть. Снял. На каждой лямбде оказался одинаковый номер, что меня удивило, т.к. В каталоге у всех 4х разные. Забил этот номер и о чудо, стоимость на краслеровский датчик 2 штуки, вместо 5-6. Не долго думая, заказываю. Приходят, лезу ставить - провод короче, не понял, что за шляпа. Иду беру старую, скрываю обмотку - старая лямбда тоже скручена, смотрю фишки, а они разные! Очень похоже на задние лямбды. Получается, прошлый хозяин воткнул задние лямбды в перед, перекрутив фишки. И вообще я не уверен, что эти лямбды с моего рама, т.к. По каталогу другие номера. На каждой лямбде свой коннектор, с виду одинаковые, но со своими изгибами. По этому, когда меняете лямбды, заказывайте строго нужную. Вощем, одну лямбду перекрутил удачно - работает. Вторая зависла с высоким напряжением.
ЛО Леонид Одноименный 1 октября 2018, 17:58
Так ты уже купил с ошибкой по лямбде получается?
Или купил кривой или испортил, когда менял коннектор.
Выразила летом ошибка л плохом отклике лямбды, ну стёр и поехал. А потом глядь - расход растёт, как на дрожжах. Считываю лямбды, а от них никакой реакции, отклика нуль. Ну и далее по тексту выше.
ЛО Леонид Одноименный 1 октября 2018, 18:05
Не факт что вторая работает нормально. Он сначала может первую опрашивать а потом уходить в режим работы по своему алгоритму
