Если сравнить цепи грм рэма и тундры, то тавоту сразу расхочется)))
Ну можно от лексуса раздатку внедрить. Народ ставит, кто желает фуллтайм
TT Tony The Fat 20 июля 2019, 21:39
И то, и то. Шлицы разбивает как на валах, так и на муфтах полуосей
TT Tony The Fat 20 июля 2019, 21:40
А если ставишь хомуты, то потом отрывает нахрен полуось, как это было у меня
TT Tony The Fat 20 июля 2019, 21:42
Не устану повторять, что хомуты - плохая идея
АР Александр Рэм Нижний Новгород 20 июля 2019, 22:18
Да пофигу включил ли ты ПП или нет, разбивает одинаково - проблема углов привода и больших зазоров, да плюс вода-грязь....
M MAXACAMATMAH 20 июля 2019, 22:23
Так есть Анатолич - спаситель малибу, по адекватной цене.
TT Tony The Fat 20 июля 2019, 22:36
Надо всем писать посты куда попало и восхвалять в песнях Анатолича, чтобы народ был осведомлён
TT Tony The Fat 20 июля 2019, 22:37
Кстати, да. Приеду домой и напишу пост на Драйве с отзывом о новых валах и полуосях от Анатолича
TT Tony The Fat 20 июля 2019, 22:38
Единственный возможный минус конструкции от Анатолича - цитата механика, с которым мы вкорячивали сиё ваяние: "Антоха, мы при всём желании их потом хер выдернем".
TT Tony The Fat 20 июля 2019, 22:40
Хотя я очень рассчитываю на ту водооталкивающую смазку, которую мы затолкали в муфту. Надеюсь, она не даст ржавчине "склеить" вал и муфту
M MAXACAMATMAH 20 июля 2019, 22:42
Чтобы прямо хвалить, надо откатать штук 50 и тогда петь песни. Но всё стало без проблем, что уже не может не радовать.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 20 июля 2019, 22:43
Tony The Fat Единственный возможный минус конструкции от Анатолича - цитата механика, с которым мы вкорячивали сиё ваяние: "Антоха, мы при всём желании и…
Это не минус - это плюс! Один хрен менять надо опять всё - и вал и сальник и привод с гранатой. Поэтому ничего выдергивать не надо, надо всё выкидывать😄
АР Александр Рэм Нижний Новгород 20 июля 2019, 22:45
А чтоб действительно восхваляться, надо чтобы время прошло - как оно себя поведёт никто пока не знает, только сам производитель говорит. Время покажет!😄
АР Александр Рэм Нижний Новгород 20 июля 2019, 22:48
Tony The Fat Если откатал двадцатку, и даже нет намёка на люфт, то уже можно хвалить, ибо вариант Анатолича при таком раскладе будет дешевле
20 мало. Я например до последней замены катал оригиналы года два точно, пробег минимум 50-60. Было всё нормуль пока одно время по полям не стал катать не очень медленно - до полей всё было прикипевшее-заржавевшее, после двух недель полей «лёд стронулся» и пошло по накатанной.
Надо смотреть!
АР Александр Рэм Нижний Новгород 20 июля 2019, 22:51
В новой гранате Анатолича мне пока не очень понравилось что нет полной герметичности заглушки от внутрянки самой гранаты к шлицевой. Как бы это очень не хорошо, будем смотреть как будет проходить процесс эксплуатации
TT Tony The Fat 20 июля 2019, 22:54
Залил днище муфты карабельным герметиком. Он и поддатливый, и почти вечный
Поддатливый в том смысле, что упругий. Не было страха, что потом вал не влезет
АР Александр Рэм Нижний Новгород 20 июля 2019, 22:56
Я только одну гранату на одном приводе менял, затолкал тоже кое чего.
Второй привод с меленьким валом тупо сварены между собой аргоном и воткнут в мост - опять же если что, то тоже менять всё кучей. Больше двух лет - полёт нормальный.
EU Egor Uporov 21 июля 2019, 01:26
Можно мовилем облить место стыка, через него настолько мало влаги проходит, что надолго хватит. Предварительно смазать внутри всё для спасения от конденсата.
DA Deleted Account 21 июля 2019, 01:40
Александр А научи
А тут учить нечему, варианта 2:
1. На друзей машину на учет
2. На бомжа, но есть нюансы.
Налог не платишь, если не делаешь ТО. ТО нужен по факту только в РБ если ездишь. Даже если тормозят, просто штраф три копейки.
Профит:
- камеры не ловят
- парковка бесплатная
- страховка дешевле (проверено уже, работает)
- налога нет.
- никаких ограничений по времени пребывания в России и тд.
А Анатолич 21 июля 2019, 04:51
Александр Рэм Нижний Новгород В новой гранате Анатолича мне пока не очень понравилось что нет полной герметичности заглушки от внутрянки самой гранаты к шлицевой. Как бы …
Это был первый неудачный опыт. Сейчас все по-заводской схеме, на штатных заглушках
А Анатолич 21 июля 2019, 05:57
Комплект 2 гранаты+2 вала+2 сальника около 45.
А Анатолич 21 июля 2019, 06:27
Чуть дороже 1 оригинального привода 😁
АР Александр Рэм Нижний Новгород 21 июля 2019, 09:24
Сань, так валы только с 13+, или уже есть до?
А Анатолич 21 июля 2019, 09:27
На твой год заводские есть, смысл их делать ?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 21 июля 2019, 09:35
Момент закалки... Буду смотреть сколько они выдержат с твоей гранатой
А Анатолич 21 июля 2019, 11:02
Кстати, насчет "разъемности" я уже говорил.. Задавить герметос полиуретановый и это поможет избежать коррозии.
А Анатолич 21 июля 2019, 11:29
Факт Саня описал верно. А у тебя домыслы
