блин, у меня самое дешманское стоит какое-то, saver что-ли, с синими китайскими форсунками. Отбило себя за полгода, сейчас в плюс работает уже давно, расход устраивает, динамика тоже. Программа управления говорит, что все форсунки вышли из строя 🤣🤣🤣. Но оно работает, разве что форсунки "дизелят" погромче, чем с новья. Была мысль заехать к хорошим спецам на диагностику и регулировку, но наверное, не в этой жизни. пока не ляжет трупом, наурадле (с)
Анатолич Да, кстати, реакция на педаль газа стала заметно быстрее
Не хотел я на шниву вариатор ставить... Но в четверг и туда EG dynamic заказал... По теплу поставлю... Дурная голова покоя не даёт...
И 2 сигмы заменю на Раме на 1 + догреватель... Как у тебя. И управление от 4save сделаю...
Сделаю, Сгоняю в Крым и буду думать как на 5 ген менять свой вагон....
А Анатолич 22 февраля 2026, 14:08
Расход пока только интересно какой будет.. Не успею замерить, отдал подшаманить по кузову.
Потом посмотрим
в гараже был подвес с блоком для баллона, специальный мешок, и шланг с врезанным в него фильтром. Баллон подкатываешь, за закраину снизу цепляешь и поднимаешь за жопу вертикально вниз, надеваешь мешок, подключаешь шланг, в мешок заливаешь чайник кипятка, открываешь кран и весь баллон со свистом и урчанием за пару минут заскакивает в баллон автомобиля. 10 минут на все и ты артист!
так еще быстрее можно заправляться, не надо бытовой баллон греть
фазу стравливаешь, и жидкое залетает. только надо сигарету в другую руку перекладывать, не в ту, которой стравливаешь
AlexDPenza https://alexdcar.narod.ru/gaz6.htm
была в разработке такая же концепция со спуском паровой фазы, но зашел еще дальше в своих фантазиях, хотел спускаемой фазой греть воду для нагрева бытового баллона. Останавливала лишь необходимость использования достаточно длинного шланга и газовой горелки, подальше от зоны заправки.
тогда вообще, ни одна молекула газа не пропадала бы даром, все в дом
biohazard когда я был юным RAM-дрочерёнком, то тоже складывал-раскладывал крышку и лазал в кузов без памяти. Затем на меня снизошел дзэн, я сделал се…
Я ещё проще поступил, кинул в кузов лентяйку деревянную. Удобно, но коротковата, если у дальней стенки, что-то достать нужно.
IU Ivan Ustylenko 22 февраля 2026, 14:51
Griffin Иван Настраивать и в мороз и в жару. Не получится настроить только летом.
Настраивается техника в идеале в 20С и невысокой влажности. В сильный холод там нужно обогащение стартовое посмотреть, чтобы запуск был и стабильная работа, да корректировку воздуха от температуры, если эта корректировка есть.
А детонации в сильный мороз может не быть, по очевидным причинам.
