Всех приветствую!может кто знает,где в Санкт-Петербурге можно сделать нормально сход-развал на RAM ? Спасибо
я не думаю что сильно закидает грязью, так слегка припорошит . Можно протереть тряпочкой. Один фиг после гонки мыть.
Ваше право - вы админ! Но раздел для новичков , вопрос был задан вполне нормальный .
КБ Кирилл Батылов 9 ноября 2025, 21:13
Не нужно ! 3.0 литра и у меня написано ho это значит 540 лс , если so значит 420
Виктор Внимательно почитай стс, птс. Приплюсуй правильно и всё сойдётся.
Такая же рекомендация, для тебя.
Только учитывай, что приплюсовать нужно допустимые максимальные массы.
И делать это нужно, только если у прицепа этот параметр, выше 750кг. В остальных случаях, ничего суммировать не нужно
JPG-2147483648_-219017.jpg24 КБ
Вот вес моего автомобиля и какой прицеп можно цеплять, что бы было меньше 3500кг?, правильно, никакой, кроме прицепов с максимально допустимой массой, до 750кг. Такие прицепы суммировать не нужно.
НС Николай Сидоров 10 ноября 2025, 10:57
Если лампочка по топливу горит то он не заводится или заводится и глохнет
НС Николай Сидоров 10 ноября 2025, 10:59
По сравнению с дизелем греется очень быстро , завел пристегнулся и вроде как уже тепло )))
Подскажите пожалуйста.
Какой длины, гайки купить, что бы заменить оригинальные с колпачком, на обычные?
4ген дорест.
ВД Виктор Доброкотов RDRC 10 ноября 2025, 19:18
+79000000000 Подскажите пожалуйста. Какой длины, гайки купить, что бы заменить оригинальные с колпачком, на обычные? 4ген дорест.
Вроде 35. Но надо смотреть, если диски неоригинал, то может не хватить. Если есть сомнения, то проще взять открытые
ВД Виктор Доброкотов RDRC 10 ноября 2025, 21:04
+79000000000 Диски оригинал. Шпилька 41мм, но сколько-то же диск забирает.
У меня уазовские закрытые штатный диск прижали нормально. Но у меня уже 14*1,5, хоть и дорест. А вот тюненый диск уже не прижали, чуть колеса не растерял. Купил открытые гайки и не парюсь. Летом они под колпаком, а зимой просто смазываю шпильки перед прикручиванием
А Анатолич 11 ноября 2025, 08:29
Человека надо отправить в гугл, пусть образовывается
RA Raman Aleksandrovich 11 ноября 2025, 08:43
День добрый. Подскажите: какое давление масла должно быть на холостых и примерно на 2тыс оборотах? 5.7 еторг
А Александр 11 ноября 2025, 08:57
Добрый день. Проверяется так. На 80-90 км/ч немного качните рулём, если идёт расколбас автопоезда, то фаркоп недогружен. При 3х тоннах на одноосном прицепе тяжело ловить баланс.
SM Slava Mokrushin 11 ноября 2025, 09:38
Добрый день, подскажите пжл, RAM 1500 limited 23мг, в альфе можно отрегулировать температуру подогрева руля? Хочу уменьшить температуру
В2 Владимир 2025 ram 11 ноября 2025, 11:58
есть, когда выскочит первая гирлянда, нужно с выражением сказать фффффак. )))))
1. Замена обоих аккумуляторов
2. Антикор
3. Полная шумка
4. Полная оклейка включая крышу (я ветки крышей цепляю)
В2 Владимир 2025 ram 11 ноября 2025, 12:00
Тут надо именно как в фильме с выражением, иначе может не помочь
