DЯ DEN Янки Партс 15 августа 2025, 22:17
их обслуживать нужно и они не панацея, физику не обманешь
ВА Виталий Александрович 15 августа 2025, 22:42
Выше фото, кончено дышат.
Сравнивали те что за 9 разницы вообще нет, на рынке тьма Китая ... так какой смысл переплачивать?!
ВА Виталий Александрович 15 августа 2025, 22:43
Есть риск всасывания песка, что для меня не лучшее решение, ставить буду нулевик ближе к зиме.
Лежит в коробках
Ну раз что-то входит в резонанс - значит оно недостаточно прикручено 🤷‍♂
В Вячеслав 16 августа 2025, 09:27
Андрей Гиговский Daewoo Tico 0.9
Обычно если проблема в ходовой, оно есть всегда (вибрация та же) , а тут вы говорите то есть , то нет. Поэтому и спросил про двс. Возможно с подачей топлива в моменте что то становится. Или попробуйте колеса другие поставить(полный комплект) . Возможно , резина под действием центробежной силы в какойто момент чудить начинает .
АГ Андрей Гиговский 16 августа 2025, 09:48
Вячеслав Обычно если проблема в ходовой, оно есть всегда (вибрация та же) , а тут вы говорите то есть , то нет. Поэтому и спросил про двс. Возможно с…
Дружище, ну мы тут все на Рэмах, что за вопрос ) Мотор только что делали (гидрики), шуршит, коробку менял только что на малопробежную. Там всё ок.
Насчёт колес - это мысль. Да. Я их балансировал 100500 раз, но поменять все кругом - да. Да.
В Вячеслав 16 августа 2025, 10:07
Ну на рэмах разные двс , поэтому и спросил. Так же спросил про условия когда появляется , что бы больше понять что может быть. Оказывается в двс и акпп лазили. Из этого могу еще предложить вам зафиксировать передачу и сделать тест.. т.е от коробки это то же может быть. Как вариант вам накидываю , что можно сделать а вы уж сами решайте . 😉
У меня вот были толчки до не давнего времени .. которые ни кто так и не смог найти от чего. В итоге замена масла в раздатке(2 раза ) помогла. Так что , просто была попытка вам помочь и накидать вариантов .
Подскажите пожалуйста номер крестовины кардана заднего на 4 поколения рам бензиновый
МА Мошенник Афанасов 17 августа 2025, 19:17
Одинаковая если ставить с родным каркасом
МА Мошенник Афанасов 17 августа 2025, 19:18
Если натягивать на родной дорестовый каркас,то может возникнуть несостыковка в местах крепления пластика
МА Мошенник Афанасов 17 августа 2025, 19:47
Натянешь если ручки из нужного места растут
зайдите в настройки bluetooth, посмотрите что там. Может быть OBDII carscanner BLE или просто OBDII carscanner. Если первое - нужно подождать, пока из BLE режима в обычным переключится, тогда делайте связывание в настройках (пароль 1234), затем уже в самой программе выбирайте адаптер
Андрей Дмитриев В тлф определяется просто OBDII и все, без названия. Написал продавцу, тот сказал что видимо брак, выслал новый. Этот ему обратно отправил. …
у меня то же самое было - адаптер определялся как OBDII. Что-то много пошло у него брака ( Но я хотя бы в Омске - подъехал к продавцу и он поменял
а я вообще понял что elm327 это шляпа и заказал vlinker, там подедржка ms-can + hs-can
АД Андрей Дмитриев 18 августа 2025, 13:16
В итоге достал старый елм вайфай и через него прописал новый фобик(старый был утерян)
тоже лежит новый фобик и прописать не могу, жду когда шнурок придет
АД Андрей Дмитриев 18 августа 2025, 13:17
Заказал кстати из Китая, думал шляпа будет за 1600₽) а нет, если бы была сзади надпись RAM, то от оригинала даже не отличить💪
Даже по весу одинаковый!
