ДП Дмитрий Потехин 17 июня 2025, 15:41
Андрей Гиговский Крестовины я на предыдущем карданчике менял. Результат стремится к нулю.
Тефлоном ещё заливают или как то так называется, ещё этим методом восстанавливают шаровые и линки. Думаю, что для линк и шаровых, это перебор, а вот для вала, самое то, там нагрузки другие.
DA Deleted Account 17 июня 2025, 15:54
Я уже 15 лет карданами занимаюсь. Втулок в крестовинах
Нет. Пришлите фото. Кардана. Узла в котором люфт.
АГ Андрей Гиговский 17 июня 2025, 18:40
Виктор Доброкотов RDRC Про это речь?
Да нет же. Это в рейке. От рейки к рулю идет карданчик с 2 крестовинами. Так же там есть телескопическое шлицевое соединение, позволяющее рулевому валу (он же карданчик) удлиняться и укорачиваться в небольших пределах. Между шлицами находится пластиковая втулка белого цвета. Это место закрыто резиновой гофрой. Именно эта втулка шлицевого соединения разбивается и соединение начинает греметь. Довольно частая неисправность.
АГ Андрей Гиговский 17 июня 2025, 18:43
Думали, что это крестовины. Крестовины заменили у умельцев. Стук остался. Заменил карданчик на б/ушный из РБ. На какое-то время стук ушел, сейчас вернулся. Проявляется при проезде неровностей, чаще всего одним колесом. При покачивании руля стука нет (не рейка), при дергании руля во всех направлениях стука нет (не подшипник руля). Подвеску внимательно смотрели в Автопрофите, недочётов не было. Приговорили карданчик. На скорость не влияет, но мерзко стучит.
AN Alexаnder Nivin 17 июня 2025, 21:16
У меня такой же есть, а зачем фильтр нулевик стоит?
SE Sergey Ermolaev 18 июня 2025, 10:17
На Дальнем Востоке с эти сложнее. Заеду на диагностику после спишусь с вами. Спасибо.
К Константин 18 июня 2025, 12:25
Добрый день. Нужна присадка в мост. Посоветуйте надежный магазин, чтобы оригинал купить
К Константин 18 июня 2025, 14:12
+79000000000 А почему не сразу масло с присадкой???
Сразу не разобрался в вопросе. После слива масла увидел наклейку на редукторе LSD, хотя был уверен что у меня свободный редуктор. Уже не было выбора и пришлось залить обычное масло. Сейчас хочу добавить в него присадку
ИФ Имя Фамилия 18 июня 2025, 14:29
В Россию они же не отправляют, а как это обойти я не знаю. Через сторонние конторы к цене + 20К за пересылку - это перебор.
ИФ Имя Фамилия 18 июня 2025, 18:18
Спасибо. С Анатоличем уже договорились, если один единственный вариант с разборкой не прокатит, то закажу через него.
В Валерий 18 июня 2025, 18:20
Буду решать...чистая машина, грязный бампер...не дело!!!
Добрый вечер подскажите есть какой нибудь переходник на розетку фаркопа
7 +79000000000 18 июня 2025, 19:11
Смотри, что есть на AliExpress! 1 шт., 7-контаксветильник круглый разъем для прицепа, осветительная лампа, 7-контактный разъем с круглой вилкой, стандартные автомобильные электрические аксессуары, буксировка за 2 465 ₽ - уже со скидкой -21%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=l9G53vl
Здравствуйте ,возник вопрос замены тормозных дисков перед и зад.Подскажите хороший аналог родным
Всем привет. Подскажите, плиз. Неожиданно трейлерное зеркало стало само Складываться (электропривода нет). Явно что то там сломалось или отвалилось... Можно как то починить? У меня есть донорское зеркало, но правое, а тут левое...
ДП Дмитрий Потехин 19 июня 2025, 16:47
AlexDPenza Всем привет. Подскажите, плиз. Неожиданно трейлерное зеркало стало само Складываться (электропривода нет). Явно что то там сломалось или отв…
В разьёме есть фиксатор, который у тебя выскочил и заклинил. Зеркало не садиться в паз. Нужно его вернуть на место.
ДП Дмитрий Потехин 19 июня 2025, 16:49
Сложи зеркало к окну и чуть наклони вниз увидишь фиксатор. Его нужно вернуть назад. Лучше побрызгать вдэхой, что бы смазка была
ДП Дмитрий Потехин 19 июня 2025, 16:50
Разобрать нельзя, цельная конструкция, втулка запресованна намертво
ДП Дмитрий Потехин 19 июня 2025, 16:53
Это и не нужно. Была аналогичная тема, главное не торопиться и понять, как всё работает, вернуть фиксатор на место и всё заработает. Зеркало сядет на место.
