ДП Дмитрий Потехин 22 апреля 2025, 07:06
Мясло, где столько наковырял? 2,2 в заднем, на 19г.
IU Ivan Ustylenko 22 апреля 2025, 07:14
в рест, ага. С 899 больше возни, но недавно был лайфхак с картонной миской от роллтона
А Анатолич 22 апреля 2025, 07:44
Я ВСЕГДА говорил, что на любой Рам встает 899й фильтр
АГ Андрей Гиговский 22 апреля 2025, 08:01
Ну лан )) масло я покупаю на ОЗОНе, но у поставщика, рекомендованного FUCHS 😂
АГ Андрей Гиговский 22 апреля 2025, 08:09
Покатаю на нормально работающем моторе - расскажу. Пока что 8л коту под хвост
ДП Дмитрий Потехин 22 апреля 2025, 08:28
У тебя, более грузовой ( тяговый) мост. 3,21 более скоростной, получается.
А Анатолич 22 апреля 2025, 08:50
Нет, конечно.
У меня нет такой наценки, чтобы Озону платить 20%..
IU Ivan Ustylenko 22 апреля 2025, 09:42
Ну такое. Есть методики как выставить пятно и без набора суперспецинструмента, но надо быть энтузиастом
А Алексей 22 апреля 2025, 09:54
Vladimir Vladimir Вложение
Сними эту панель и посмотри питание регистратора от туда идёт? Может криво подключили а может и забыли. Там в очечнике 2 винта выкручиваеш и тянешь на себя всю панель она на защелках.
Ну если канадский режим стоит, то включаетя передача и включается дхо. В альфе выбор режимов большой вплоть до отключения
ВД Виктор Доброкотов RDRC 22 апреля 2025, 10:28
Можно тогда Волгу лить. Дизельную))
ДП Дмитрий Потехин 22 апреля 2025, 10:29
Вот и я о том же. Таун Хол надо не забывать включать.
ВД Виктор Доброкотов RDRC 22 апреля 2025, 10:32
Мы в ПАЗы его льем. Бензиновые. Гораздо лучше того, что выдают на гэсээме))
А Александр 22 апреля 2025, 10:38
Andrei P Парни, может есть фото квадров типа BRP G2 max в кузове 5'7 и 6'4 хочется понять как он встаёт, какой запас остаётся и встаёт ли сзади удлин…
Все возят с открытым бортом, как на фото ниже никакие приблуды не подходят, если только индивидуально их изготовить). А так ремнем притянул и в путь.
АЦ Александр Цветков 22 апреля 2025, 10:40
Насчёт масла в ДВС не нашёл, но всё верно делим на 2.
А насчёт АКПП и РК тяжёлые интервалы указаны.
GИ Griffin Иван 22 апреля 2025, 11:16
Это не ко всем маслам относится. Только к мопару насколько я понял. Оно у них самое простое.
Р Ростовский 22 апреля 2025, 11:20
У меня по моточасам высвечивается когда менять. Это 6.5-7К километров
А Александр 22 апреля 2025, 11:23
Рам именно для этой цели покупал, возить квадр). С прицепом утомился😁
