мr_Karllson Опс, поправочка 12,5 банок
Если замена была полная, со снятием бублика и т.п., то рекомендую проверить уровень масла, на полностью прогретом автомобиле.
Не забываем, что на заведённом и перед проверкой передачи по переключать с задержкой на 3сек на каждой.
AM Alex Martynov рэмопокупатель 14 апреля 2025, 20:23
Тоже на это рассчитываю )) покатаюсь, там видно будет. Вид на мой взгляд 🔥
AM Alex Martynov рэмопокупатель 14 апреля 2025, 20:26
Как у вас на скорости? Как тормозит?
DS Danil Shauba 14 апреля 2025, 20:41
Да сам сейчас на кукурузе, вменяемая резина за свои деньги
М мr_Karllson 14 апреля 2025, 21:22
+79000000000 Если замена была полная, со снятием бублика и т.п., то рекомендую проверить уровень масла, на полностью прогретом автомобиле. Не забываем, ч…
Все так и сделал . Уровень средний показывает , температура трансмиссии 52 градуса . Бублик снимали , сливали с него масло и обратно влили чистое 1 литр и того на всю акпп 12,5 бутылки вышло . Акпп контрактная поддон снимать нельзя тк на гарантии 2 недели , но её всю покрутили и слили со всех отверстий . Может в маслоканалах гидроплиты ещё 2 литра …
К Константин 14 апреля 2025, 21:31
Ram 1500 2014 самоблок. Нужны все четыре подшипника заднего редуктора и сальник хвостовика. Оригинальные номера я нашел, но они и дорогие и не в наличии. Пытаюсь найти аналоги. Наверняка они есть, подшипники с виду самые обычные.
ЮТ Юрий °|||||||° Треф 14 апреля 2025, 22:28
Я говорил, что на всякий пожарный, в беседке раскладушки поставлю)
SA Stoyanov Andrei 14 апреля 2025, 22:33
Сергей Шо???
Старожилы, отпишитесь пжлста.
Чем чревата постоянная езда в экстремально спокойном режиме?
