Прикольное название улицы прямо захотелось этимологию почитать
ЕВ Евгений Вознесенский 11 апреля 2025, 06:42
Я еще от керамических кранов ханс гроэ могу посоветовать , но она стоит пятеру за пять грам 😎
Нет. В Краснодарском крае брал. У друга своего. Знаю этот рам с момента приезда в Россию.
Да вагоны все одинаковые... Один тип покраски у них... Только колеса могут быть разные и обвесы :)
SC Sergey Chuprin 11 апреля 2025, 08:52
Ну да, рест. Это как стандартный ключ, только неорига.
Как куда, он дистанционный же)
ВВ Вадим Викторович 11 апреля 2025, 08:59
Всем, добрый день.
Подскажите, как снять этот элемент для замены?
ДК Дмитрий К 11 апреля 2025, 09:04
Искандер То есть можно такой поставить вместо 98 литрового?
Я себе купил такой бак на разборке. Жду тепла и буду ставить. В американском 5genrams есть ветка про замену бака. С чем столкнулся я - бак на 33 галлона длиньше и штатно крепится на 3 хомутах. А на раме под 25-галонный бак только 2 крепления. Америкосы ставят и ездят так, а меня смущает, что у тебя почти пол бака будет висеть в воздухе. Хочу заколхозить третье крепление по весне
ДК Дмитрий К 11 апреля 2025, 10:19
Ivan Если увеличенный бак ставить, машину как-то надо прошивать, чтоб понимала обьем топлива?
Через Альфу задается обьем бака. Насколько корректно бунпоказывать уровень, не знаю. Но высота бака на 98 и на 125 в районе насоса и датчиков одинаковая. Должно работать, думаю, норм
SS Stanislav Samusev 11 апреля 2025, 15:24
Товарищи! При максимальном повороте руля влево появился похрустывающий звук в левом соответственно колесе, с увеличивающейся амплитудой при наборе скорости. Сначала думал, что снег налип и колесо цепляет (похожий звук немного), но все чисто. Приводы новые 10к проехали. Вибраций вроде нет при вдижени прямо. Куда копать? Подшипник ступичный? 5gen.
Да больше для дудок, но пока до них руки дойдут просто чтобы был нормальный компрессор в машине
ВД Виктор Доброкотов RDRC 11 апреля 2025, 16:07
Хруст при вывороте- всегда наружный шрус.
SS Stanislav Samusev 11 апреля 2025, 17:14
Да вроде всё живо, меньше 10 тысяч км на новом приводе проехал.🤷‍♂
