ВА Виталий Александрович 12 марта 2025, 00:06
И в первую очередь, подадут судебные иски владельцы тех авто, которых уверяли что ваш TRX особенный.
Как это было с Durango🤣
СГ Сергей Гапанович 12 марта 2025, 02:16
У меня с 5к. через каждые полтора месяца масло под замену
ВА Виталий Александрович 12 марта 2025, 08:17
Обычно память сидений слетает, часы, музыка.
Это на всех авто так.
ДП Дмитрий Потехин 12 марта 2025, 09:29
Снять клемму, проблем нет, есть проблема, что бы мультик и климат, не отрыгивали, после снятия.
ДП Дмитрий Потехин 12 марта 2025, 09:34
Смотри выше👆Некоторые товарищи пишут, что после снятия клемм, всё работает, как обычно.
На старых бмв чугунных 5к/3мес всегда по тех. регламенту было) так что это неоспоримый факт лучше чаще…
ВА Виталий Александрович 12 марта 2025, 14:03
Виталий Александрович Двигатель https://shop.ravenol.su/motornoe-maslo-ravenol-ssl-0w-40/ АКПП https://shop.ravenol.su/maslo-akpp-ravenol-atf-8hp-fluid/ Перед…
АМ Алексей Морин RDRC 12 марта 2025, 14:52
Ток чет америкосы видимо об этом не знают 🫣
И только последние 2 года их ставят
АМ Алексей Морин RDRC 12 марта 2025, 15:11
Совершенно верно!
Разработка этого двигателя начата Крайслером в 2013 году, закончили это дело стелантис в 2021 году, и в 2022 году в марте его презентовали.
Но он же им не достался бесплатно, на его разработку потратили кучу денег и такую же кучу тратят на запуск производства
Думаю простые истины ведения бизнеса вам не нужно объяснять
Продукт выведен на рынок,деньги вложенные нужно возвращать
Не исключаю конечно же что может быть они выпустят какую нибудь лимитированную мелко штучную серию с 5.7 /6.2
Но думаю не более того
АМ Алексей Морин RDRC 13 марта 2025, 08:23
Есть там что то похожее, но не придал значения искал блок с двумя разъемами
ДП Дмитрий Потехин 13 марта 2025, 09:19
Нормально, что дилерский сканер надо цеплять?
ВД Виктор Доброкотов RDRC 13 марта 2025, 12:20
Вообще можно залить любое моторное масло и доехать. Синтетику, минералку , полусинтетику. Лишь бы оно было.
ВД Виктор Доброкотов RDRC 13 марта 2025, 12:29
👤 Вложение
На доехать- да. Понятно, что не до Владивостока. Но на экстренный случай масло в двигателе просто должно быть.
ЕВ Евгений Вознесенский 13 марта 2025, 13:46
Трос акпп , два упора троса на коробке , и может чего еще по мелочи , давно было
ЕВ Евгений Вознесенский 13 марта 2025, 14:05
Да , с центральной консолью низ другой
Переслано от Roma
Всем привет! Возможно была такая тема но все же не могу завести крайслера 2,7 2004 год! Прошу помощи! Мотор заменян до меня но не смогли запустить его! Много катали по электрикам в итоге попал он ко мне! Бензин дает, а вот искру дает на два сверчка, по компу если смотреть то датчик коленвала то 0 то 148 , а вот если скинуть распредвал датчик то тогда датчик коленвала не пропадает а четко видит число оборотов
