ВК Властелин Компота 17 июня 2024, 11:26
Ещё вариант в чермет это корыто🤣
7 +79000000000 17 июня 2024, 11:36
Согласен, всё сугубо добровольно.
По мне, так мощности хватает, виска удобно, что всегда работает, а на случай, если не сработает, есть доп электро от 105с°
ЛО Леонид Одноименный 17 июня 2024, 11:36
Скоро буду свою ремонтировать на 4,7 менять подшипник и масло. По результатам отпишусь 😂. На 5,7 с муфтой попроще
ВД Виктор Доброкотов RDRC 17 июня 2024, 11:37
Это уж точно не про муфту. Одно на другое не влияет.
ВД Виктор Доброкотов RDRC 17 июня 2024, 11:42
Муфта работает постоянно. Она не останавливается. Просто с увеличением температуры она больше идет в клин и вращается быстрее. В клин она идет из-за наполнения, которое перетекает между двумя камерами. По сценарию все так и должно быть, как ТС пишет. Если при этом машина не кипит иэлектровеник включается штатно, то все там в норме. А, чтобы машин ехал, тут надо иные причины падения мощности искать, либо избавляться от муфты в пользу полностью электрообдува. Тоже такое себе, много не выиграть
ВД Виктор Доброкотов RDRC 17 июня 2024, 11:45
Гудит воздух всасываемый через диффузор пропеллером. Чем быстрее крыльчатка работает, тем быстрее поток воздуха, тем громче звук
ВД Виктор Доброкотов RDRC 17 июня 2024, 11:47
Мож там уже электровент включился. Забрал на себя 70 ампер, свечам хватать перестало -и машина не едет, и гудит два вента как кукурузник
ЕВ Евгений Вознесенский 17 июня 2024, 14:03
Filtor Ragnar Зачем, и главное на..
Забавный вопрос от владельца машины на которой и по состоянию и по бумагам стремно отъехать от дома на расстояние больше 100 км и то огородами 😉
VS Vladimir Selitski 17 июня 2024, 14:37
Дмитрий Потехин Или напиши, что за помпа, не качает помпа?
Проблема в насосе который стоит на колбе топливного фильтра. В этом насосе ещё стоит клапан который открывается при включенном зажигании. И проблема была в том что при сгорании насоса клапан всё равно нужно открывать. Мы подключили ещё один насос фишкой от сгоревшего насоса и сразу он работал и дал нам проехать около 300км. Но потом каким-то образом клапан закрылся и новый насос качал сам в себя. Потом мы подключили сгоревший насос и параллельно от него подключили новый дополнительный и все заработало, так как в сгоревшем насосе открывался клапан а новый насос качал топливо
Vladimir Selitski Проблема в насосе который стоит на колбе топливного фильтра. В этом насосе ещё стоит клапан который открывается при включенном зажигании. И …
По опыту не вижу большого смысла в двухступенчатой схеме очистки если не нужно заправляться из грязного ведра. Полагаю, оставил бы один сепаратор со встроенным фильтром тонкой очистки типа ракор, без всякого электричества.
ВА Виталий Александрович 17 июня 2024, 17:07
По звуку, не похоже это на камень.
ВА Виталий Александрович 17 июня 2024, 20:14
В сервис, поднять на подъемнике и смотреть.
Может камень залетел между защитой и диском
Но такое чувство, что что-то трется
ВА Виталий Александрович 17 июня 2024, 20:19
Возможно ещё что-то загнал в шину.
Посмотреть хорошенько.
Между защитой тормозов и тормозным диском тоже может забраться камешек
