Сергей При парковке когда срабатывает экстренное торможение, особенно если сзади пусто, порой пугает так, что вздрагиваю😂
Вы то хотя бы знаете, что такое возможно, а представьте меня, когда она затормозила, а я же её только купил. И не догадывался, о наличии таких систем.😂 Волосы дыбом!
DL Dmitriy Likhanov 9 февраля 2024, 13:21
Вот сейчас мой борт. Буквы без проблем переклеить.
DL Dmitriy Likhanov 9 февраля 2024, 13:45
Вот интересно, можно ли установить на мою модель такой борт, как у вас? 2 лверки, что бы было
ЯY Ян (Yan_ыч) 9 февраля 2024, 17:57
А кто-нибудь брал кузовню от Polcar? Как она встает, без подгона или поплясать надо?
ВА Виталий Александрович 9 февраля 2024, 20:19
Теория функционирования
PCM использует датчик положения коленчатого вала (CKP) для определения и контроля частоты вращения коленчатого вала. Обычно частота вращения коленчатого вала довольно стабильна от цилиндра к цилиндру. Когда в цилиндре происходит пропуск зажигания, частота вращения коленчатого вала для этого цилиндра резко меняется. Таким образом, все, что вызывает внезапное изменение частоты вращения коленчатого вала, обнаруженное для одного цилиндра, определяется как событие пропуска зажигания в двигателе. Неисправность с пропуском зажигания обычно возникает из-за плохого качества топлива или дозировки, отсутствия искры, газораспределения двигателя, низкой компрессии двигателя из-за механических проблем двигателя или клапанной коробки, утечки вакуума или охлаждающей жидкости, поступающей в систему впуска воздуха двигателя. Хотя это и не так часто встречается, при диагностике неисправности с пропуском зажигания также следует учитывать другие факторы, такие как сильная разбалансировка колес или вибрация при торможении, изношенный змеевидный ремень или крепление вспомогательного оборудования с ременным приводом.
В зависимости от используемого двигателя может быть несколько систем и компонентов, которые могут привести к пропуску зажигания. Во многих случаях, но не всегда, будут установлены другие коды неисправностей, связанные с этими системами. В этом случае основное внимание следует уделить выполнению диагностики системы, для которой установлены коды неисправностей. Различные компоненты или системы по-разному влияют на пропуски зажигания. Факторы, которые следует учитывать при диагностике пропуска зажигания, заключаются в том, происходит ли пропуск в одном цилиндре или в нескольких цилиндрах, и когда происходит пропуск (холостой ход, частота вращения автомобиля и двигателя, условия большой нагрузки на двигатель и т.д.). Эти факторы могут помочь определить, на каких компонентах или системах следует сосредоточить внимание во время диагностики. Как правило, пропуск зажигания в нескольких цилиндрах указывает на газораспределение, расход масла или охлаждающей жидкости, обработку воздуха, подачу топлива или проблему с плохим качеством топлива, которая может повлиять на несколько цилиндров, а не на один компонент цилиндра, такой как топливная форсунка, катушка зажигания или свеча зажигания.
