Р Ростовский 15 августа 2023, 08:20
Щас конечно навороченные Рэмы пошли, от этого и ценник в гору. Мне по душе пустышки, как ТЛК 100. Он просто ехал и не ломался. Вообщем мне другого от авто и не нужно..
Р Ростовский 15 августа 2023, 10:48
На зеркале подсветку порога не разбирал или может кто знает как она разбирается? Диод с одной стороны не светит
Друзья подскажите плиз. Ram 1500 2010год
Когда давишь тапку в пол в кик включается газ и машина хреначит и не хочет останавливаться.
Страшно очень страшно🙈
Что делать где искать?
Заклинивает газ короче. Педаль снимали мастера сказали в педали проблемы не может быть
AT Aleksei Tolmachev 15 августа 2023, 11:40
Было две ошибки) мероприятия по исправлению провели, сейчас не могу определить какая из двух выскакивает снова🤷‍♂️
У меня было похожее, кстати, но сразу пофиксил и вырезал ненужную часть ковра ))
Было три таких случая и после первого сразу поменяли ковры
ЛЧ Лёха Черепанов 15 августа 2023, 12:16
Дмитрий Потехин Страшно😳. У меня на квадре курок газа за ручку руля зацепился в тайге, на ракитину залетел не понял, как.
Согласен, кирпичей отложил малость. Хорошо сообразил и просто ногой по коврику ударил под себя. Дома сразу всё подправил.
Жена с детьми чуть не догнала в перейди едущих тормозила двумя ногами перегрела тормоза но чудом остановилась🙈 после этого поменяли ковры и решили что проблема решена а вот нет оказывается🙈🤷🏼‍♂️
Да было такое. Я на тундре менял педаль газа то же клинило
У меня так случилось пару дней назад тапку в пол стартанул педаль отпустил а машина топит
А у жены на педаль тормоза не отреагировала
AT Aleksei Tolmachev 15 августа 2023, 12:31
Сканер сейчас показывает 2 ошибки, но непонятно какая из них сейчас актуальна, а какая осталась после того раза
AT Aleksei Tolmachev 15 августа 2023, 12:44
Сканер который считывает не стирает ошибки в мозгах, только прога офиц нужна, которая как правило в сервисах стоит, она платная. С этим и связан был мой вопрос, есть ли другие методы или сканеры, которые точно стирают
Анатолич Компрессором дунь
Да, так и сделал. Сначала с радиатора, потом из блока. С расширительного бачка больше литра откачал.
Сколько всего слилось не знаю, точно больше 10 литров. Т.к. свежего 10л. зашло легко. Прогрел, завтра долью до нормы. Думаю еще литр-полтора зайдет.
DV Dmitrii Vladimirovich 16 августа 2023, 01:01
Ростовский Щас конечно навороченные Рэмы пошли, от этого и ценник в гору. Мне по душе пустышки, как ТЛК 100. Он просто ехал и не ломался. Вообщем мне д…
Ram бывает и бигхорн и логхорн
Навороченность салона корректирует ценник
Можно взять HD за 50 кб, а можно и в сотку не уложиться
Все было хорошо и со старым маслом и с уровнем.
Коробасники говорят, что если мы больше ничего не делали, а только заменили масло и фильтра, то ни чего не должно произойти. Еще они говорят, что часто бывает при замене масла, новое очень хорошо начинает мыть и проехав чуть чуть если слить, то можно заметить, что оно будет еще больше грязней чем старое. Поэтому они говорят при сливе масла, могло произойти часть мусора где то залипло и теперь гуляет по системе. Выход из этого только мол один. Заливать более дешевое масло и мыть, кататься сливать, потом опять и опять несколько раз.
При установке второй коробки масло было в допуске, тоже сливали снимали поддон, только фильтра не трогали. Посмотрели внутри было все чисто. Поставили и опять залили старое масло. И я проехал на ней 20тыс. Я бы может и не полез бы менять масло. Просто 20тыс на этом масле и не известно сколько до меня на нем проехали, я решил обновить ей жижу.
