А Анатолич 25 апреля 2019, 18:47
Тоже хочу поменять на оригинал..
Кстати, он на 92 градуса. 201 по фаренгейту, насколько помню. Причем, на дубле тоже написано 201
А Анатолич 25 апреля 2019, 18:51
Я на Патруле штатный на 76 "разогнал" до 85 😃
Так что этот можно будет до 92 сделать
У меня всегда колом на 90° стоит. Но по ощущениям маловато. Не?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 апреля 2019, 19:17
. Вообще странно дела конструкции такого уровня не предусмотреть Регулировку по углу наклона
Ничего странного - всё рассчитано на ровный авто! У тебя может спокойно быть изменение плоскости из за старых порогов-подножке, и они могли быть поводом повреждения плоскости от шарканья порогами по бордюрам например.
Надо к этому подходить спокойно, и я всегда всем говорил и буду говорить - что американцу хорошо, для русского это может быть сплошным расстройством!!! У них подход ко всему совсем другой чем у нас.
Я уже не очень помню что я делал, но точно помню что сначала подковывал шайбы под самые нижние точки опоры (где по два болтика). Далее что то пере сверлил, и помню что молоточком пробивал плоскость где основное крепление на внутреннем пороге. И помню что в итоге все шайбы убрал.
А Анатолич 25 апреля 2019, 19:25
Кстати, у РЭМа система ОЖ маленько странная.. Она избыточна при исправном радиаторе. Болтается все время возле температуры открытия термостата.
Это по моим личным наблюдениям
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 апреля 2019, 19:35
У меня всегда гуляет 97-102, чуть на тапку нажмёт больше в городе то и до 110 доходит - и замечу это уже на протяжении 5 лет! Радиаторы мыл, систему мыл - без разницы! И самое интересное это происходит и зимой до минус 15. Зима и температура 110 - меня это переодически пугает. Вот заказал более холодный термостат, будем смотреть. Кстати, менял вискомуфту - она включается только в пробках или после стоянки при температуре выше 105.
А Анатолич 25 апреля 2019, 19:38
У меня электро на дорестпйле включался при 100. Обычно температура была 93-95. Максимум что видел это 105, когда тащил 4 тонны при +30 на улице
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 апреля 2019, 19:44
Ничего не менял... и ничего не хочу менять, попробую термостат пока
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 апреля 2019, 19:45
Машина не кипит критически.
А Анатолич 25 апреля 2019, 19:51
На Раме прям классно мыть контур печки отдельно. Очень удобно подсоединять внешнюю систему для промывки
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 апреля 2019, 20:12
Там просто кабина далеко не легковая, да поддувает много от куда..
А Анатолич 25 апреля 2019, 20:14
В авто климат работает неадекватно, имхо. Поэтому зимой сначала HI, потом 23
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 апреля 2019, 20:21
Пока про температуру - у всех при нормальных минусах в ногах тепло? Я задолбался с левой ногой - мёрзнет... Уж и воздуховод сделал сквозь педали, помогает только когда заткнешь длинной тряпкой щель между полом и дверью от динамика. Менял уплотнитель - ничего не изменилось. Всем тепло левой ноге?
Александр Рэм Нижний Новгород У меня всегда гуляет 97-102, чуть на тапку нажмёт больше в городе то и до 110 доходит - и замечу это уже на протяжении 5 лет! Радиаторы мыл,…
Не помню, где-то недавно смотрел ролик про охлаждающую жидкость. Якобы то, что продается у нас, забивает каналы и моторы начинают греться. Я думаю, что есть смысл промыть систему охлаждения
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 апреля 2019, 20:43
@alegus Не помню, где-то недавно смотрел ролик про охлаждающую жидкость. Якобы то, что продается у нас, забивает каналы и моторы начинают греться. Я…
Чушь полная! Это ж что надо заливать чтоб засрало всё.... Киносъёмщиков сейчас просто ужас сколько.....
АР Александр Рэм Нижний Новгород 25 апреля 2019, 20:44
Промывал при замене - чистота была...
Вопрос у кого пороги amp можно снять видио как работают... очень интересен звук
