А Анатолич 15 января 2022, 20:12
Пропуски по цилиндру может давать: катушка, свеча, гидрик и толкатель.
Если 3 и 4 ты устранил(редко бывает, что толкатель изношен и мотористы его не меняют), то ищи причину в первых двух
Анатолич Пропуски по цилиндру может давать: катушка, свеча, гидрик и толкатель. Если 3 и 4 ты устранил(редко бывает, что толкатель изношен и моторист…
При замене гидридов была замена всех свечей
Катушка была одна пробита по резинке(уже заменил)
Двигатель работает идеально ровно,но горит чек
А Анатолич 15 января 2022, 20:15
Если двигатель работает ровно, не симерит, не трясется, то проблема на уровне электроники.
А Анатолич 15 января 2022, 20:17
Я бы замерил сопротивления катушки, контактов от ЭБУ.
А Анатолич 15 января 2022, 20:18
На Крайслере нередкая проблема в сопротивлении проводки.
А Анатолич 15 января 2022, 20:20
Повторюсь, посмотри онлайн тест в ланче на пропуски. Если сыпят постоянно, то где-то хреновенький контакт, который мог стать причиной выхода из строя гидриков.
Анатолич Повторюсь, посмотри онлайн тест в ланче на пропуски. Если сыпят постоянно, то где-то хреновенький контакт, который мог стать причиной выхода…
После сброса ездил тестировал,все хорошо
Авто постоит 3-4 дня - заводится и появляется чек -пропуск по первому цилиндру
Да в том то и дело что все хорошо по показателям
Чек вылезает после после простоя и езды 5-10км
Сброс и снова такая же ситуация
Добрый день друзья , подскажите где можно в Москве машину хорошо покрасить ? Покрас 5 элементов.
ИИ Иван Иван 15 января 2022, 22:12
vitaly vo Ребят,подскажите пожалуйста Рам 5,7 2012 год - был чек на пропуск в первом цилиндре,была замена гидрокоменсаторов,распредвала и т.д,но по по…
Посмотри форсунки. Может пока головы сняты были всё гавно на эту форсунку стекло и забило её. Там вроде на 12 году рейка как на моём. У меня так было. Сначала 1 потом всё зафигачило. Ошибки были по пропускам и потом загорелась молния.
Может как у меня? Перенасыщение смеси… загнутый толкатель.. и приехали ?? Правда спустя год 🙈🙄🙄🙄… у нас тоже сразу не могли найти..
