DA Deleted Account 14 октября 2021, 17:38
Рам1500 не хочет заводится на бензине,а на газу только принудительно. Что это может быть???!
Deleted Account 2010
у меня 2011, была частая проблема мертвого реле насоса, слушай его в первую очередь, если не гудит, подай на него питание на прямую. Либо можно проверить реле через соседнее
но в первую очередь я бы кинул напрямую питание, там сразу станет ясно
Подходит время зимы.
Скоро вылезет болячка по ВЭУТ (ЭВУТ)( вакуумный электро усилитель тормозов ) хз как правильно его ещё обозвать.
Проблема следующего характера, при температуре ниже -20, уходит в ошибку. Раз за лето выскакивала ошибка, через 20 км пропала сама.
Как лучше поступить, заказать новый ЭВУТ или на русское авось оставить?
Единственное отрубает абс и антизанос.
АК Алексей Колдашов Рэм 15 октября 2021, 09:13
Вопрос к знатокам
Если спереди гп 3.95
А сзади 4.10
1 вопрос - сильно большая разница и сразу разорвет если случайно поехать на пп по твердой поверхности ?
2 вопрос - если в таком исполнении включить пп в грязи, снеге
3 вопрос - если включил пп в грязи но после кратковременно произошло сцепление с твердой поверхности!???
А Анатолич 15 октября 2021, 09:17
Алексей Колдашов Рэм Вопрос к знатокам Если спереди гп 3.95 А сзади 4.10 1 вопрос - сильно большая разница и сразу разорвет если случайно поехать на пп по тве…
Это существенная разница. Я бы категорически так не ставил.
На передней оси стояли колеса 275/60/20, сзади 275/55/20. На полном стреск стоял сразу при движении
PВ Prickears Васин RAM 15 октября 2021, 09:24
По п.2 вангую неуправляемую управляемость. Одна из осей будет либо в дрифте, либо в проскальзывании. И перекидывание этого состояния между осями будет хаотичным.
ED Evgeny Dyachev rdrc 15 октября 2021, 09:30
Мужчины, всем привет. Подшипник в моторе печки издаёт жалобные звуки. Можно ли его поменять отдельно или необходимо менять мотор печки целиком?
