НВ Новиков Виктор 28 июля 2021, 20:59
А если серьёзно, после замены гидриков, тож поставил интервал замены масла на 7000 км
ДС Дима Синнер 28 июля 2021, 21:00
Я в апреле менял, за 3 месяца мог и задрочить
ДС Дима Синнер 28 июля 2021, 21:26
Ну вот и не судьба: масла на складе по факту нет, хотя числится
ДС Дима Синнер 28 июля 2021, 21:41
Буду частичную замену в АКПП делать, раз уж приехал)
ДС Дима Синнер 28 июля 2021, 21:52
Пробег большой, предложили поменять в два этапа: сначала частичную аппаратно, а потом полную с поддоном и фильтром
Е Евген 28 июля 2021, 21:53
Василий Cadlpazzo Намедни у @EvgenRam была такая проблема вдалеке от дома, отключи как @Anatolich_77 объяснил и если нет проблемы с подшипником то доедешь без…
Следи за этим делом, когда подшипник развалится, он начнёт греться, у меня аж дымил и вонял. Держи скорость не больше ста и прямиком в сервис на замену муфты. @miurok
ДС Дима Синнер 28 июля 2021, 21:55
Я в Тиге делал двухэтапную, вроде прокатило, ездит
СГ Сергей Горшилов 28 июля 2021, 22:04
Дима Синнер Я в Тиге делал двухэтапную, вроде прокатило, ездит
Я в рэме стал менять в фильтром, а там шайба в поддоне. Пересрали неслабо, фото Андрею слал. Шайба с щупа оказалась. Что слили не отличалось от заливаемого. У меня температура редко до 70 добирается в городе и до 60 на трассе. В мануале у меня замена 120 т миль. Я еще не наездил но 3-4 раза поменял.
Дима Синнер Пробег большой, предложили поменять в два этапа: сначала частичную аппаратно, а потом полную с поддоном и фильтром
Я делал частичную в Мопар плюс, без замены поддона, потом уже полную у Дим'Ок
Причём пробег у меня был не большой
Даже при не полной замене чувствовался эффект замены масла на свежее
ДС Дима Синнер 28 июля 2021, 23:20
Vlad_M Я делал частичную в Мопар плюс, без замены поддона, потом уже полную у Дим'Ок Причём пробег у меня был не большой Даже при не полной замене …
А какой эффект? Мне один наш клубень говорил, что вообще масло в АКПП можно не менять до тех пор, пока оно горелым не пахнет
ВC Василий Cadlpazzo 29 июля 2021, 01:50
Дима Синнер А какой эффект? Мне один наш клубень говорил, что вообще масло в АКПП можно не менять до тех пор, пока оно горелым не пахнет
А можно как считаешь нужным немного понимая технические основы, а ты мозг и понимаешь. Маркетологи пусть своё думают а мы своё и наслаждаемся, лично раз в 40к меняю и спокоен, избавлен от проблем хотя многие адепты современного! регламента наверняка оспорят, лично в диспут на тему более не влезаю, лишь сделал личные выводы. Обслуживание излишнее лишним не бывает кмк
АК Алексей Колдашов Рэм 29 июля 2021, 09:07
Напомните задний мост 2.2 литра масла?!
АФ Антон Федоров RDRC 29 июля 2021, 09:24
но у меня больше 2 литров не влезало.
АК Алексей Колдашов Рэм 29 июля 2021, 09:28
2 с чем-то точно лезит 3 гены
АФ Антон Федоров RDRC 29 июля 2021, 09:29
при замене мордой вниз вставать нужно? там же переливать с пробки начинает.
АК Алексей Колдашов Рэм 29 июля 2021, 09:30
А ты масло с присадкой или сначала присадку а потом масло?
