ЕВ Евгений Вознесенский 4 июля 2021, 15:15
Есть проблема - если на дорест поставить фары от реста то болты регулировки будут сильно смещены от регулировочных отверстий , но в обоих случаях при должной сноровке и терпении все регулируется головкой и удлинителем с карданчикоми
АР Александр Рэм Нижний Новгород 4 июля 2021, 15:43
Проще новые дырки просверлить☝️
Я Ярослав 4 июля 2021, 18:37
Подскажите! А у всех греется коробка с предохранителями? Рам 2013 год 5,7
Я Ярослав 4 июля 2021, 18:38
Вроде приехал давно, а от неё прям жар
Район Мск, температуры не высокие сейчас
Приветствую всех, стал замечать что когда разгонишься больше 80 и после едешь накатом, то приближаясь к отметке 69-72 км час , машина немного не плавно переключает передачу на понижение , тахометр 1500 тыс и раз 1200 и потом снова все нормально
Набирает машина скорость от 0 до максимум не каких проблем , на понижение тоже ,только именно на 70 км ,какой то прогон передачи, походу 4 скорость гонит ?
А Анатолич 5 июля 2021, 09:53
Пока будешь так ездить, потом начнутся пинки на 1000-1200 на 5й, когда чуть газку поддашь.
А Анатолич 5 июля 2021, 10:09
Если пробег больше 150, то скоро ремонт однозначно.
А Анатолич 5 июля 2021, 10:10
У 45х коробок блок соликов и фрики BW - слабые места
100000 миль для помпы это хорошо?
нужно снимать переднюю крышку, вот, думаю, ставить новую помпу или еще это проходят.
Переслано от Begemot
Бу коробки ваще есть смысл брать?
Или купитт новые детали и забыть спокойно на долго
