АК Алексей Колдашов Рэм 23 июня 2021, 10:48
Когда к примеру верхний шар сбивали или еще чего
АК Алексей Колдашов Рэм 23 июня 2021, 10:49
Воткнули и даванули не заметив что уперлись в фильтр
Доброго всем. Не могу определиться с резиной. подскажите, кто какую пользовал как впечатления, что взять. может кто что еще по АТ посоветует.
Варианты:
Hankook Dynapro ATM RF10
Toyo Open Country A/T+
Yokohama Geolandar A/T
Maxxis RAZR AT
С Сергей 23 июня 2021, 11:16
Stan Может это холивар, но вроде ж амсойл лить надо?) 5,7 жаркий мотор, и масло быстро теряет свои свойства. Типа и менять надо чем чаще тем лучш…
Жаркие моторы у бмв, у меня например в n62 было с завода открытие термостата на 107, крышка бачка на 2 атмосферы, вот там горячо, 110 рабочая температура.
С Сергей 23 июня 2021, 11:18
А на додже температура 92-95, под нагрузками до 97, но очень резко падает.обычный мотор....
Не знаю правильно или нет, я лью Selenia K Power 5w20. Насчет "жаркий" это Wrangler 3,6. там 105/107 ° -норма. По началу переживал, сейчас привык. На RAM я 100°не видел ни разу, даже с прицепом.
С Сергей 23 июня 2021, 11:27
У нас мотор из глухих 60х, никаких нанотехнологий и причуд, более чем уверен, что он и на М8 замечательно будет катать, если менять раз в 5тысяч и отключить мдс..
ВР Вадим Релаксо 23 июня 2021, 11:29
мотор этот не любит когда к нему плохо относятся, если льете мопар, то меняйте раз в 4к и будет все нормально, а лучше покупайте хорошее масло, и меняйте раз в 7-8к и тоже будьте счастливы
ВР Вадим Релаксо 23 июня 2021, 11:31
зато мы тебя всегда найдём, по следам)))
Последние несколько дней меня и так можно по следам найти, когда начал на температурой наблюдать)
Что касается давления: по-моему, у единиц на холостом давление 300+... Причем на шкале давления масла метка стоит примерно на этом показателе
Ребят к кому обратиться по наличию запчастей можно
PВ Prickears Васин RAM 23 июня 2021, 12:53
Парни, обращаюсь к коллективному разуму.
Зимой наблюдался такой симптом: на не прогретом движке при движении на первой передаче наблюдался гул, по звуку напоминающий работу мегавентилятора с присутствием металлических ноток. Прям громко.
Пару раз словил такое явление, осознал момент возникновения и потом прогревался до нормы, чтобы не повторять.
Сейчас на жаре такой звук стал проявляться уже на прогретом движке, в движении на первой передаче, потом резко пропадает. Хотя абсолютной уверенности в связи передачи и природы звука нет.
Избегать его появление стало не возможно т.к. он то есть, то нет.
Поймать на диктофон пока не получается – на записи не слышно разницу. Буду пробовать, но может и без аудиозаписи будут какие-то идеи?
ВР Вадим Релаксо 23 июня 2021, 12:56
Prickears Васин RAM Парни, обращаюсь к коллективному разуму. Зимой наблюдался такой симптом: на не прогретом движке при движении на первой передаче наблюдался…
нормальная работа вентилятора.
проверь виску на люфты и работу и электровентилятор, если он есть.
промой радики, выпей холодненького и расслабься)
а так, шум как у автобуса-это нормальная работа.
Парни, всем доброго времени суток!
Ступичные в мосту заднем геморно меняются? 1500 2017г
