ВР Вадим Релаксо 4 мая 2021, 16:51
Можешь передний, если он у тебя есть)
С Сергей 4 мая 2021, 16:55
Я у своего после покупки крышку заднюю снял, а там саттелиты покрошились немного в картер)пока не воет, но если жто говно поднимается в подшипники, я думаю ничем хорошим это не кончается, отсюда понял, зачем надо менять масло в мостах со снятием крышки
Поглядел, расстроился и союрал назад😂
М Мага 4 мая 2021, 16:56
Пакет фрикцинов в мосту меняется? После этого нужно пятно выставлять?
ВР Вадим Релаксо 4 мая 2021, 17:01
только, какой сервис за это возьмётся-вопрос
NZ Nikita Zagvozkin 4 мая 2021, 17:34
Товарищи, послушайте пожалуйста. Не могу понят - у меня паранойя или слышно металлическое лязгание/поскрипывание. Гидрики месяц как поменял))
А Анатолич 4 мая 2021, 17:45
Подшипники морковки под замену. Сепаратору каюк
АР Александр Рэм Нижний Новгород 4 мая 2021, 17:47
Сядь в машину, захлопни дверь, закрой все стёкла и сделай музыку по громче и жизнь станет лучше👍
А Анатолич 4 мая 2021, 17:57
Nikita Zagvozkin Товарищи, послушайте пожалуйста. Не могу понят - у меня паранойя или слышно металлическое лязгание/поскрипывание. Гидрики месяц как поменял)…
Поршень. Его хорошо слышно на прогретой машине, на холостых, коробка в D. Чтобы обороты были максимально низкие
NZ Nikita Zagvozkin 4 мая 2021, 18:09
Анатолич Поршень. Его хорошо слышно на прогретой машине, на холостых, коробка в D. Чтобы обороты были максимально низкие
Как прогреется лишние звуки пропадают. хорошо слышно только при первом запуске, если по 2-3 часа машина стоит - никаких звуков 🤷🏻‍♂️
ВР Вадим Релаксо 4 мая 2021, 18:13
а сам распред может такие звучи издавать, если гидрики новые ?
С Сергей 4 мая 2021, 18:18
Анатолич Ну жди тогда. Когда вылезет стук. По звуку похоже на поршень. Его стетоскопом хорошо слышно в блоке или через голову.
У меня на предыжущей машине был косяк с пальцем поршневым, тож в8, отключение цилиндра немного меняло звук, стетоскопом гремело почти везде одинаково
С Сергей 4 мая 2021, 18:20
Nikita Zagvozkin Поглядим)
Так что отключай катушки, например по очереди и слушай, меняется звук или нет, если гидрики, толкатели и тп, то останется тоже самое
