ВР Вадим Релаксо 28 апреля 2021, 11:31
говорю же, если присадки смешались и превратились в студень, то выкатывай не выкатывай, все равно не выКАКАЕШЬ это из бака и будет постоянно бултыхаться.
снять бак, пролить через фильтр весь бензин, вычистить бак и залить бенз, проверить насос и ездить
ВР Вадим Релаксо 28 апреля 2021, 11:32
если топливо с присадкой+ ещё присадка (сторонняя) сверху, будет компот с хлопьями
А на рамах есть топливный фильтр? Кроме того, что в насосе?
ВР Вадим Релаксо 28 апреля 2021, 11:49
можно сунуть шланг и отсосать, чтобы облегчить процедуру
ВР Вадим Релаксо 28 апреля 2021, 11:55
не через горловину, приспустить бак, чтобы его поддержать, вынуть колбу, сунуть шланг
Поделитесь с новичком-рамоводом - а часто бензонасос этот из строя выходит? Может сразу в запас прикупить?
Пришёл завести! Завёл норм потом пух пух и заглох на след завод еле схватил но потом заглох
И форточки задней на 3 ген. ни у кого не завалялось? Или замка от нее? Стекло целое, а замок сломан.
ВР Вадим Релаксо 28 апреля 2021, 12:16
Ice Ice Всё-таки бензонасос?
промыть бак, потом запитать бензонасос и поставить его в ведро с бензом, отфильтрованым)
вы же на РЭМе ездите, а не на бизнес классе, здесь все как в ЗИЛе, только американском
ВР Вадим Релаксо 28 апреля 2021, 12:17
в ведре с бензом насос запитать и посмотреть, как работать будет
Нашел две штуки просят по 5 тыс. А замки отдельно бывают?
У меня просто первый америкос, еще не совсем сориентировался, так что прошу помощи...
