NM Norin Michael 27 января 2021, 10:42
Коллеги, про закрывание заднего борта, есть где-нибудь инф? Опять плохо закрывается, приходится хлопать с очень большого размаха. Замки снимал, чистил и смазал "белой смазкой". Проблема не ушла. Что ещё надо поменять?
ВС Виталий Селюков 27 января 2021, 10:52
Norin Michael Коллеги, про закрывание заднего борта, есть где-нибудь инф? Опять плохо закрывается, приходится хлопать с очень большого размаха. Замки сним…
У меня левая (по ходу движения) петля разболталась и бот плохо закрывался, дрель, болт м 8 потай тляпкаи гайка(нужно было снять стоп сигнал. Всё работает нормально
АР Александр Рэм Нижний Новгород 27 января 2021, 11:00
Настроить путём смешения штырей на боках самого кузова, возможно замкам просто не хватает прижима крышки для защёлкивания.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 27 января 2021, 11:02
Да, там шестигранник, его видно на верху штыря - открутил чуть и начинаешь смещать на сколько надо, потом затянул
ЮД Юрий Дорофеевский RDRC 27 января 2021, 11:41
Всём здравствуйте. Люди из Питера посоветуйте где можно диски 20е заказать а то что-то 1000км не охото ехать за дисками
ЮД Юрий Дорофеевский RDRC 27 января 2021, 11:45
А он магазин держит или свои продаёт?
ВТ Владимир Тригуб 27 января 2021, 11:57
Вопрос, может кто знает или имеет опыт, есть приборка у Рэмов простенькая для пустых комплектаций, с небольшим экраном, а существует с большим экраном информативная панель. можно вместо маленькой поставить большую, и насколько геморно?
честно, проще посмотреть эл схемы
Если провода те же самые - то наверное просто перекинуть и все)
А судя по тому, что везде кан шина - то наверное те же самые будут колодки и разъемы
BS Boris Sibles Tomsk 27 января 2021, 13:42
На замок в крышке заднего борта тоже есть реколл от самопроизвольного открытия. Мне в Красноярске устраняли, деталь для этого заказывали какую-то. Может у вас тоже реколл невыполненный висит?
ДС Дима Синнер 27 января 2021, 14:00
Саша дело говорит — на штырях вроде есть пластиковые втулки, вот их можно развернуть другой стороной, может помочь.
ДС Дима Синнер 27 января 2021, 14:28
"Сам не видел, но мне рассказывали": со временем втулочки на штырях разбиваются изнутри и смещаются в сторону кабины, из-за этого закрывается хуже. Если их повернуть перпендикулярно выработке — становится лучше.
ИИ Иван Иван 27 января 2021, 14:44
Владимир Тригуб Вопрос, может кто знает или имеет опыт, есть приборка у Рэмов простенькая для пустых комплектаций, с небольшим экраном, а существует с больш…
Приборка связана с блоком. Я когда у себя поменял блок предов на похожий с моим , по пинам и проводке вроде все совпадало. Перестали работать аварийка, дворники и поворотники, благо на разборе была приборка от тойже машины, купил её и поставил, все заработало.
Когда в инете искал инфу, у меня не у одного была такая проблема.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 27 января 2021, 14:48
По ним точно никаких реколов нет, это не влияет на безопасность
АР Александр Рэм Нижний Новгород 27 января 2021, 15:10
Norin Michael Проблема в том, что если хлопаешь им без пролетарской ненависти, то не фиксируется закрытие. ЦЗ на борту нет. Запираю ключём.
Тогда похоже дело в не штырях а в фиксации в самом замке. Всё разбирай, промывай, продувай и смотри в чём причина - всё что ты описал возможно какая то пружинка кончилась в замке. Потому что сам замок с ключом (личинка) никак не влияет на фиксировании борта, она лишь «отключает» саму ручку от общего механизма всего замка - после закрывание ключом сама ручка просто болтается. При открывании ключом происходит полное слияние самой ручки с механизмом.
Разбирай всё - там всё очень просто
NM Norin Michael 27 января 2021, 15:14
Александр Рэм Нижний Новгород Тогда похоже дело в не штырях а в фиксации в самом замке. Всё разбирай, промывай, продувай и смотри в чём причина - всё что ты описал возмож…
Разбирал. Промыл очистителем. Смазал белой смазкой. Ну что ж. Значит опять разбирать
ДС Дима Синнер 27 января 2021, 15:21
А я так понял, что и нет проблемы с ручкой. Просто нужно сильно хлопать, чтоб закрыть.
