СН Сабур Невнятный 14 января 2021, 11:03
С нашим бензол ни одни свечи 100 и даже 60 не проходят
Александр Поляков Всем привет подскажите пожалуйста можно на Русский переделать как нибудь
Русский на 4 поколении только на ГУ включается/прошивается. В приборке нет русского и засунуть считаем относительно не возможно.
Русский в ГУ полезная вещь если активно пользуетесь телефоном, голосовым набором и т.п.
Ничего особенного русификация головы не дает, все функции которые там есть уже давно изучены, если чего-то не понятно можно взять словарь,
Вот частоты радио изменить, вот это дело
На ГЧ WK2 рестайл вроде такая голова стоит, русифицированная
Лично я не считаю, что это сильно нужно
СМС приходят раз в неделю, и то от банков или МЧС, а сообщения месенджеров она все равно не читает
KF Kirill Fuatovich 14 января 2021, 12:17
Товарищи после замены блока предохранителей пропал полный привод. Блок предов идентичные. У меня даже он на приборке перестал отражаться. Как будто его и нет. Есть ли какой то предохранитель на полный привод? Или куда сейчас копать? Третье поколение мотор 4.7
SO Semyon Ogotoev 14 января 2021, 12:22
Купил квадратные номера на зад. Хотел поставить с рамкой, не получилось. Когда откидываю дверь кузова, закусывает. Блин.
Хотел, переходник на прицеп спокойно подключить...
Придется колхозить.
Я петли поставил, и приподнимаю на них номер если нужно розеткой воспользоваться
SO Semyon Ogotoev 14 января 2021, 12:29
Дырявить ведь нельзя? Придётся на двухсторонний скотч... На морозе это как себя поведёт?
АN Андрей Nordic 14 января 2021, 12:36
Друзья , подскажите где пневмобаллоны передние по гуманной цене достать и главное какие брать , что бы поработали подольше ?
Передние, которые длинные нельзя
А на квадратные нет госта, можно сверлить где нравится
