ну или два/три/четыре раза спустить/наполнить, азот дешевый... но если самому делать
Анатолич Погугли, что такое замкнутая система и открытая.
Может Рэм сотворил что то совсем свое, на на wk2, например, если система без утечек то система замкнутая, и качает из ресивера, а если система была разгерметизированна, например в поле балон поменяли, то она сможет накачать систему воздухом из вне.
Ресивер, туда обратно, из него же и обратно
В ресивере у вк2 давление 13, на рэме как тут промелкивало 18
А в баллонах сколько?
А Анатолич 6 декабря 2020, 16:16
Ресивер, основной, имеет самое большое давление в системе. В него только компрессор качает. Из баллонов воздух туда никак не может вернуться в принципе
А Анатолич 6 декабря 2020, 16:17
А закачка азотом такой пневмосистемы, это тоже самое что "зимний воздух" на монтажках.
BS Boris Sibles Tomsk 6 декабря 2020, 16:21
KOCMOHABT Ресивер, туда обратно, из него же и обратно В ресивере у вк2 давление 13, на рэме как тут промелкивало 18 А в баллонах сколько?
Я неделю назад с Анатоличем в Вотсапе тоже спорил на этот счёт...я тоже считаю что из ресивера в балоны и обратно из балонов в ресивер воздушная масса перемещается посредством компрессора, т.к. он работает и при поднятии положения пневмы и при спуске. Анатолич утверждает что из баллонов воздух может выйти только в атмосферу, а никак не в ресивер. Может есть гуру который рассудит)
А Анатолич 6 декабря 2020, 16:25
Не, я может что-то не знаю и есть где-то еще один ресивер на Рэме))
BS Boris Sibles Tomsk 6 декабря 2020, 16:25
Физика системы без блока клапанов отличается от физики системы с блоком клапанов
BS Boris Sibles Tomsk 6 декабря 2020, 16:26
И вообще вешать ярлыки на людей и ставить оценки школьных предметов на основании своих суждений Анатолич надо прекращать.
Анатолич привет)
Как сам?!)
Расскажи подробнее о аммортах, которые ты планируешь выпускать)
Что это будет и какие отличия от стока, дают)
А Анатолич 6 декабря 2020, 16:30
Aleksandr Анатолич привет) Как сам?!) Расскажи подробнее о аммортах, которые ты планируешь выпускать) Что это будет и какие отличия от стока, дают)
Дороу. Да вроде норм). Тема эта не для рассуждений)). Я в тролле отпишу, как будут технически реализованы аморты. Пока что все в работе
А Анатолич 6 декабря 2020, 16:44
Sergey Orekhov Сань, а зачем рэме два баллона на штатной пневме? Чисто объем?
Я не знаю досконально устройство всей системы. Но, насколько я в курсе, баллоны очень небольшого объема и они запараллелены. Это раз.
Второе. Если бы система на Рэме была замкнутой, то не было бы поголовного "падения" Рэмов по всей стране в холода. На VAGe эту проблему решили именно замкнув систему.
Могу быть неправ, конечно, но выводы напрашиваются именно такие.
А Анатолич 6 декабря 2020, 16:49
Еще один плюс в копилку того, что система открытая: установка фильтра-влагоотделителя решает проблему падения.
ДД Дмитрий ДимОк 6 декабря 2020, 17:03
Boris Sibles Tomsk Я неделю назад с Анатоличем в Вотсапе тоже спорил на этот счёт...я тоже считаю что из ресивера в балоны и обратно из балонов в ресивер возду…
В штатной пневмосистеме Додж Рэм воздух циркулирует из ресиверов в подушки и обратно. В обоих случаях посредством компрессора. Лишний воздух стравливается через блок клапанов, недостающий поступает в систему через входной шланг в правом заднем крыле.
А Анатолич 6 декабря 2020, 17:10
Вопрос номер два: ресиверы раздельны или соединены в один объем?
А Анатолич 6 декабря 2020, 17:12
Пневмосистема не умеет анализировать объем воздуха. Она работает по давлению.
