Вчера не смог открутить один болт водит сиденья, видимо шумка на резьбу попала или ржавчина
ДС Дима Синнер 7 сентября 2020, 12:24
Граждане 4гены, расскажите за тормоза. Если при заведенной машине педаль медленно прожимается до пола — это нормально или все же стоит посмотреть пристально на ГТЦ? На заглушенной продавить не получается, но может я слишком слаб)
У меня задний суппорт подклинивает, вот думаю или ограничиться быстрой переборкой суппорта, или полностью в тормоза окунуться с головой.
@TuHku у тебя вроде то же самое было, ты ничего не делал?
Дима Синнер Граждане 4гены, расскажите за тормоза. Если при заведенной машине педаль медленно прожимается до пола — это нормально или все же стоит посмо…
Ничего не делал пока, у меня задние диски под замену, так что щас колодки докатаю и буду менять.
Сравнивал с Вадиком. У него педаль не продавливается.
На всякий случай даже слушал под капотом как работает гтц - одинаково шипит.
ДС Дима Синнер 7 сентября 2020, 13:24
При этом педаль не накачивается, сколько ни дави — всегда с одинаковым усилием продавливается
ДС Дима Синнер 7 сентября 2020, 13:25
@TuHku надо нам заведомо исправный стоковый 4ген найти для сравнения.
Привет, поделитесь стоимостью услуги «снять | поставить АКПП» ram 2500 4 поколения. В сервисе обслуживаюсь давно, но чет ценник в 12 тысяч меня удивил, сколько такая работа стоит?
ДС Дима Синнер 7 сентября 2020, 13:46
О, а можно ли как-то продиагностировать вакуумник+ГТЦ? Чтобы если лезть, то уже точно не просто так
ЕВ Евгений Вознесенский 7 сентября 2020, 13:52
Дима Синнер О, а можно ли как-то продиагностировать вакуумник+ГТЦ? Чтобы если лезть, то уже точно не просто так
Вакумник проверяется простым дедовским способом : накачиваешь педаль , не заводя машины и держишь . Запускаешь двигатель , педаль должна чуть провалится и встать . У себя сейчас проверил - способ рабочий
Ну эт регион, и на Hummer Н2 было дешевле в 2 раза для сравнения, выхлоп снимать это факт. Я поэтому и спросил - не настаиваю, может и цена норм
ДС Дима Синнер 7 сентября 2020, 14:57
Но есть альтернативный сценарий: Костя Пименов кидал ссылку на Volk Brake Performance — чуваки на месте перебирают систему, подбирая все детальки. Думаю, что мне к ним)
А Анатолич 7 сентября 2020, 14:59
Встречал где-то что в ГТЦ встает ремкомплплект от Волги.
