DG Denis Gorr 4 июля 2020, 15:54
В самом кузове будут лодки для серфинга, палатки и все для кемпинга
АА Артём Александрович 4 июля 2020, 15:55
Потерял, реально найти отдельно?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 4 июля 2020, 15:55
Боюсь тебе уже прицеп потребуется.... что то ты очень много перечислил что должно убраться под крышку.....
АР Александр Рэм Нижний Новгород 4 июля 2020, 15:56
По одному не купишь
АА Артём Александрович 4 июля 2020, 15:57
тоесть пару можно найти?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 4 июля 2020, 15:58
У меня есть новые, но без поворотников
ЕВ Евгений Вознесенский 4 июля 2020, 16:35
Неожиданно - я думал у меня одного такое одеялко есть ) его родителям на свадьбу больше 50 лет назад подарили .
DA Deleted Account 4 июля 2020, 17:07
На калине реально самому поменять сайлентблоки или мучение? Надо открутить поперечный рычаг и поменять все резинки с шаровой?
NZ Nikita Zagvozkin 4 июля 2020, 23:51
Доброго вечера! Знатоки, подскажите как на хеми фазы смещаются? Стоит какой-то аналог vvti на сколько я понимаю. Собственно вопрос почему возник - под нагрузкой в районе 2000 оборотов слышно легкое стрекотание, звук приходящий временами, будто от фазы Луны зависит. Вот и думаю, не фазорегулятор ли их издаёт?
NZ Nikita Zagvozkin 5 июля 2020, 00:02
Нормально, все ровно работает, без лишних звуков
NZ Nikita Zagvozkin 5 июля 2020, 00:03
Если получится попробую на камеру поймать звук, но я никак не могу понять отчего зависит его появление. Кроме фаз Луны пока в голову ничего не приходит
ВР Вадим Релаксо 5 июля 2020, 00:04
а в нейтрали, если обороты 2000 зафиксировать, тоже есть ?
