DA Deleted Account 28 июня 2020, 18:30
Get Лодки давно уже клеят:) При должной подготовке и соблюдении технологий — это лучший вариант.
Там где занимаются ремонтом фибергласовых катеров лодку приклеят-фиг оторвёшь. Принцип тот же, ремонтировал кабины у седельных тягачей, у них крыша такая же. Мне даже в гелькоут цвет подбирали.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 июня 2020, 18:54
В любом магазине крепежа... их по диаметру и длине много. Так что не парься, если что то можно и большего диаметра потом поставить - вообще не страшно...
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 июня 2020, 19:01
Пока тут кто то есть, задам вопрос - решил немного обновить баранку, потрепалась она уже за многие сотни тысяч километров. С кожей всё понятно, а вот что делать с самим мягким основанием самой баранки (обвёл желтым маркёром). Уже слишком потертое покрытие, пробовал мыть, херня получается. Это какая то вспененная хрень и далее крашеная. Красить смысла не вижу - сотрётся по любому. А насколько её реально обтянуть той же кожей? Сталкивался ли кто с этим?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 28 июня 2020, 19:07
И мы не из тех...🤣
По крышке родной. Сначала собирают алюм каркас, потом на него натягивают тент, и потом клепают два упора. Полное снятие только с высверливанием этих упоров.
Если кому вдруг. Клей Уран. Склеил вчера тестовые полоски кожзама. Разорвать не смог, но при этом гибкое.
DM dencheg mirovoy 28 июня 2020, 20:48
шаровая 19256481 - 2000 р
термостат 52028898ai - 3000 р
ролик 04891720aa - 1000 p
датчик стоп сигнала 05083344aa - 1200 p
ремень 04593852ab - 1000 p.
датчик абс 52125003ab - 2000 p
датчик положения колнвала 05149230aa - 900 p
подшипник правого вала 52114385ab - 300 p
сальник привода 52114377ac - 400 p
стойка заднего стабилизатора 68041718ac - 2500 p
кольцо полуоси переднего привода 52069888ab - 200 p
поршень переднего суппорта 68039506aa - 1500 p
разьем 68193062aa - 1000 p
ниппель для датчиков давления - 300 р
пром вал переднего редуктора 52114636ab новый - 7000 p
втулка откидного борта 55276076ad - 400 p
втулка левой петли 55276077ac - 300 p
привод б/у для экспериментов - за бутылку пива
парни привет, остались детальки после продади барашка
