ВР Вадим Релаксо 16 июня 2020, 16:09
обогрев работает, а вот обдув-нет(
А Анатолич 16 июня 2020, 16:15
Схема только нужна, чтобы по цветам провода прозвонить
Светодиоды на кнопке горят по режимам?
ВР Вадим Релаксо 16 июня 2020, 16:21
сидухи снимали, когда все чистили, правда охлаждения не было и до этого
ВР Вадим Релаксо 16 июня 2020, 16:34
а такой силой можно любого запугать
DA Deleted Account 16 июня 2020, 16:37
Какие сиденья можно поставить вместо родных на РАМ 1500, 2004? Особенно назад
ЛО Леонид Одноименный 16 июня 2020, 16:51
У кого то и передние тока с подогревом
DM dencheg mirovoy 16 июня 2020, 17:07
Парни, остались детали новые, в упаковке, ремни, ролики, тяги какие то, термостаты, куда можно скинуть список? Может кому что надо
А у меня вот тоже есть вопрос:
Педаль тормоза работает, но не совсем правильно.
При замене тормозной жидкости когда прокачивали, то не доходило до того, что ее не нажать
TT Tony The Fat 16 июня 2020, 17:27
Где-то воздух остался. Но из ГТЦ воздух должен выйти весь в бачок. Где-то на трассе, скорее всего
При прокачке тормозов жидкость лилась без пузырьков даже
TT Tony The Fat 16 июня 2020, 17:29
А прокачивали везде на всех четырёх колёсах?
TT Tony The Fat 16 июня 2020, 17:34
Dima При прокачке тормозов жидкость лилась без пузырьков даже
Тяжело сказать, как воздух попал. Иногда можно не заметить, даже наблюдая за прокачкой. Можно заморочиться и сделать контур с насосом, который будет подключаться поочерёдно на каждом колесе, брать масло из бачка и давить его обратным ходом через всю трассу. У меня друзья так делали, потому что не могли выгнать весь воздух и не знали, где он. А я сам вручную прокачивали после замены, и воздуха не осталось.
