Анатолич Смысла мерить кузов нет пока
Можешь неучу объяснить. Насмотрелся роликов америкосов. Очень модно удалять жалюзи стало у них. В южных штатах просто замена термостата не делается, помогает только с удалением жалюзи. Но еще удаляют вентилятор с мотора и ставят на 5.7 электровент от 3.7. Они, на вид, отличаются только размером и формой кожуха.
ВР Вадим Релаксо 11 июня 2020, 13:10
в совокупности с поликом, думаю вообще корч
Когда в гору ползешь при +40, масло бывает 110 112. Хотя ож держится 95 100. После всех их процедур, прежде всего температура масла у них стабилизируется.
ВР Вадим Релаксо 11 июня 2020, 13:18
почистить радиаторы, надо с этого начинать
Как правильно заменить ОЖ полностью? Тупо из пробки радиатора все сливается?
