АР Александр Рэм Нижний Новгород 17 мая 2020, 19:09
По поводу ресурса и конкретно родных задних рычагов - у меня машина 11 года, пробег далеко за 450 т.км, мой личный пробег 300 точно, пошёл 6 год как на нём катаюсь. В первый год владения поменял сначала только толи верхние толи нижние рычаги, вторую пару рычагов поменял только в начале этого года. Вот и думайте нужно ли покупать оригинал или нет.
От себя скажу - полиуретан говно в гражданской машине. Хотите постоянно менять, то заморачиватесь. Говорю не просто так, прошёл полиуретан и на корче и на гражданских машинах.
Через пару дней могу вложить фото что происходит с полиуретаном на амортизаторах - амор прошёл меньше трёх месяцев, полиуретан весь расплющен. Долго я искал проблему мелкой вибрации - именно из-за зазоров в саленблоках аморов эта мелкая дрож и была.
Д5 Дмитрий 500 Рэм 17 мая 2020, 19:17
Родные ВСЕ 8 сайлентов ушатал за 75000 км. Машина не совсем гражданская. Лифт, 35 колёса.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 17 мая 2020, 19:23
Дмитрий 500 Рэм Родные ВСЕ 8 сайлентов ушатал за 75000 км. Машина не совсем гражданская. Лифт, 35 колёса.
Ты их ушатал по причине смещения тяги Панара из за лифта - когда лифтуешь и не переделываешь тягу панара, то все сален блоки стоят с изломом, мост тоже уходит в одну сторону. Размер колёс не особо влияет, это не ступицы....
А Анатолич 17 мая 2020, 19:28
Александр Рэм Нижний Новгород Ты их ушатал по причине смещения тяги Панара из за лифта - когда лифтуешь и не переделываешь тягу панара, то все сален блоки стоят с изломом…
Сань, это фигня. Сайленты ечли не перетягивать при лифте 2-3 дюйма, ничего критического не происходит. Выпадение моста остаетсч стоковым.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 17 мая 2020, 19:31
Нет - у меня жопа 3’’, нормально раскачивает в бок.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 17 мая 2020, 19:32
🤣🤣🤣 на стоянке штоль? Они кататься хотят, вот и шевелятся 🤣🤣🤣
АР Александр Рэм Нижний Новгород 17 мая 2020, 19:34
Серёга, они проявляются при резких стартах - из-за зазоров мост начинает по оси колёс ходить и чувствуются удары
АР Александр Рэм Нижний Новгород 17 мая 2020, 19:35
В остальном никак...
СЖ Сергей Железяка 17 мая 2020, 19:43
Александр Рэм Нижний Новгород Серёга, они проявляются при резких стартах - из-за зазоров мост начинает по оси колёс ходить и чувствуются удары
Под монтировкой
На ходу чисто
Только вибрация на 120 по всей машине низкочастотная
И не всегда, зависит от дороги
СЖ Сергей Железяка 17 мая 2020, 19:44
Еще грешу на аморты, но пока думаю их бы на стенде проверить
АР Александр Рэм Нижний Новгород 17 мая 2020, 20:01
Аморы могут, у меня вибрация была из за разбитых полиуретановых саленблоков на аморах - как бы работы аморализм нет, а уже мелкая работа подвески из за зазоров уже есть. Так же были подразбиты саленблоки на одних из рычагов. Поменял и рычаги и поставил старые родные аморы - вибрации нет! Сейчас надо менять аморы, уже не держат нормально с грузом - раскачивает просто пипец, плюс боковая раскачка из за смещения тяги панара. Просто охренеть как раскачивает - если до замены успею с грузом покататься, то обязательно сниму на телефон. Больше 70-75 ехать не возможно
СЖ Сергей Железяка 17 мая 2020, 20:03
Недавно по киевке шел, на некоторых ровных участках было тихо
СЖ Сергей Железяка 17 мая 2020, 20:08
Согласен, сейчас откровенно разбитых дорог в Москве нет и в области порядок наводят
Всем привет. Парни, а как нить можно отрубить режим AERO на пневме?
СЖ Сергей Железяка 18 мая 2020, 06:58
Можно в меню настроек
В разделе подвеска
А Анатолич 18 мая 2020, 07:00
Поэтому балки и ставят э, чтобы ямки видеть
Д Дмитрий 18 мая 2020, 09:08
Добрый день. Подскажите где за адекватные деньги можно секционную крышку заказать backflip либо Mopar, которая полностью складывается. Авто Рам 2014г кузов 2 метра без рамбоксов
ВC Василий Cadlpazzo 18 мая 2020, 09:12
Дмитрий Добрый день. Подскажите где за адекватные деньги можно секционную крышку заказать backflip либо Mopar, которая полностью складывается. Авто …
За адекватные деньги недавно немного повреждённую под восстановление продавал наш Комрад Евгений Троицкий, он тут есть. Новые за адекватные цены не бывают, особенно сейчас, набери Алексею с Рэмсклада он тебе озвучит минимально возможные цены на новые
Добрый день, кто то может подсказать аналоги передних тормозных дисков для рема 2500 4 поколения, лазаю, лазаю по сети но найти не могу, оригинал от 20 тысяч за диск.
