TT Tony The Fat 26 ноября 2018, 10:33
MAXACAMATMAH Прошлый хозяин снял ограничение, разгонялся до 190, дальше очконул. До 170 ведёт себя, как на 100. К 180 начинает водить по трассе, на обгон…
Да для такой дуры тормозит, в принципе, нормально. Месяц катался на Челленджере R/T, так он примерно так же тормозит, хотя легче на порядок и тормоза там поинтереснее
Да, 100 мало. Вот по тахометру выставляю 2000 оборотов, это где-то 125км/час. Как раз и жрёт норм и нарушение на 500р.
Меня все устраивает :)
Tony The Fat Да для такой дуры тормозит, в принципе, нормально. Месяц катался на Челленджере R/T, так он примерно так же тормозит, хотя легче на порядок …
Так на такой машине, со светофора надо уходить только с буксами и по городу, меньше 100 не ездить. Вот тебе и показалось, что плохо тормозит 😁
Тема сисек так и не раскрыта!
Кому-то ещё приходится доливать децел масла? Или от то до то идеал?
TT Tony The Fat 26 ноября 2018, 10:47
Я ни разу не доливал, кроме тех случаев, когда при замене вижу, что не долил. Уровень держится.
Я подливаю, но мой случай скорее исключение, учитывая все приключения с движком)
TT Tony The Fat 26 ноября 2018, 10:52
Масло мопаровское, хотя некоторые его хаят. Сейчас купил Amsoil
В нашей дыре мастеров нет, чтобы посмотрели :(
Надо собраться летом, к Шерифу съездить. К нему ток 350км :)
А никто не подскажет, где в СПб можно развал сделать на 35х диски 22 ? На форуме рылся, свежей инфы нет.
ВР Вадим Релаксо 26 ноября 2018, 12:07
Untercop А никто не подскажет, где в СПб можно развал сделать на 35х диски 22 ? На форуме рылся, свежей инфы нет.
На Московском шоссе 17А.это московская Славянка.
Там делал, все четко. И еще там соклубник на 38х лаптях 2500 свой разваливал, так что там точно смогут
ДС Дима Синнер 26 ноября 2018, 15:21
Долил поллитра Шеврона из Мира Масел. На щупе все хорошо
АA Алексей Ai 26 ноября 2018, 15:42
У меня с новья жрал примерно 0.5-1 литр масла на 10 000 км. Сейчас пробег 65, жрет где-то полуровня на 10 000. 14 год
АС Александр Сова83 26 ноября 2018, 15:47
2010 г. Рэм 1500 брал в 14м году, масло меняю раз в 5-7 тыс. Всегда уходило от 0,5 до 1л. Лью только 5 w30 делал раскоксовку, две замены не доливал, потом опять начал, сейчас забил
АР Александр Рэм Нижний Новгород 26 ноября 2018, 16:08
Машина 11 года, пробег далеко за 400 т.км, меняю раз в 10 000 км, Мобил1, доливаю ровно 1 л.
ЛО Леонид Одноименный 26 ноября 2018, 17:21
Все беды от ГБО не зависимо от поколения)
Не завелся Рэм? Убедись в отсутствии установленного ГБО!
ЛО Леонид Одноименный 26 ноября 2018, 17:23
Я тебе на 11 летие петроканады литр привезу
ЛО Леонид Одноименный 26 ноября 2018, 17:44
Починится!) Ещё 7 цилиндров есть живых
