АР Александр Рэм Нижний Новгород 13 февраля 2020, 19:45
Иван один раз нажал эту кнопку, он сразу должен включать 5-ю на мануале или нет?
Так и есть - пятая скорость горит потому что у тебя пятиступка, и ты можешь выставить кнопками плюс/минус на кочерге ограничение по скорости. Например 3 - это коробка не будет переключаться выше третьей, или 2 - это не выше второй. Это режим для буксирования прицепов - там более затяжное переключение со скорости на скорость и есть торможение двигателем при сбросе газа, в обычном режиме коробка при сбросе газа идёт накатом.
Крышку недавно снимал. Всё чисто, выработки нет, стружки нет
Александр Рэм Нижний Новгород Так и есть - пятая скорость горит потому что у тебя пятиступка, и ты можешь выставить кнопками плюс/минус на кочерге ограничение по скорости…
просто я думал что М режиме, передача на экране, это текущая передача, а не максимальная для езды)
Блять вас начитаешься и ходишь то к мотору прислушиваешься то к толчкам то гулы какие то выискиваешь!
у меня есть пара странных гулов при езде накатом, залез под машину, ничего не оторвано, пока норм, дальше нужно более серьезно искать причину гула. Плохо что я не Москве, уже бы к Диме приехал и не парил себе мозг
ДД Дмитрий ДимОк 13 февраля 2020, 20:11
Анатолич И это не лечится
Это (пинки) лечится. Прошива, которая залита у Сергея Железяка лайтовая - Stage1. Львиную долю пинков убирает. Иногда все. На неё прайс 15000. Более «тяжёлая» версия Stage2 гарантированно убирает абсолютно асе пинки, рывки и прочую хрень. Добавляется мощностной приход. Бюджет 50000 отчасти обусловлен высокой себестоимостью на входе. Vin лицензия на двигатель 150$, на АКПП 300$ плюсом «пробег» компьютера, рассчитанный на лимитированное количество подходов. Категорически не верующим могу продемонстрировать данные решения на сделанных машинах. Ну а надо-не надо, каждый для себя решает сам.
Дмитрий ДимОк Это (пинки) лечится. Прошива, которая залита у Сергея Железяка лайтовая - Stage1. Львиную долю пинков убирает. Иногда все. На неё прайс 1500…
а эти пинки они просто есть и неприятны или могут в дальнейшем нанести физические повреждения? Ну я на всякий случай спрашиваю, заранее)
ДД Дмитрий ДимОк 13 февраля 2020, 20:15
Иван а эти пинки они просто есть и неприятны или могут в дальнейшем нанести физические повреждения? Ну я на всякий случай спрашиваю, заранее)
В моем понимании чем меньше ударных нагрузок, тем дольше будет жить любой механизм. Но это теория. На практике пока явных зависимостей не наблюдали.
Ну тогда хорошо, езжу и кайфую) но сам люблю чтобы все было четко.
SO Sergey Orekhov 13 февраля 2020, 20:35
Да, могу подтвердить, что после 1-го стейджа пинки стали менее заметны, особенно при остановке. И эффект "замёрзшей коробки" заметно уменьшился, когда зимой без прогрева приходится проехать.
