ЛО Леонид Одноименный 13 февраля 2020, 13:23
Приму в дар запчасти на Рэм, у кого чё лишнее есть?
OH Oleksandr Hlushko 13 февраля 2020, 15:06
Всем привет!
Если кто знает - подскажите!
Какое масло залито в раздатке?
RAM 5,7 2013 выпуск, 2014 модельный.
Шумит при езде в режиме AWD и 4WD.
На подъемнике не шумит, без нагрузки на колёса.
Подозреваем, что шумит муфта.
Хочу заменить масло, может уже пора пришла. Пробег 190к.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 13 февраля 2020, 15:16
Oleksandr Hlushko Всем привет! Если кто знает - подскажите! Какое масло залито в раздатке? RAM 5,7 2013 выпуск, 2014 модельный. Шумит при езде в режиме AWD и …
В раздатках идёт своё масло, хотя у рейстайла не знаю. А гул может идти от переднего моста, а не от раздатки - передний мост начинает полноценно работать при включении
ДД Дмитрий ДимОк 13 февраля 2020, 15:24
Шуметь может подшипник выходного вала РК (под нагрузкой).
В Василевс 13 февраля 2020, 16:38
Доброго дня всем кто на форуме! Друзья вчера снял аккумулятор поменяли свечи поставили все на место теперь на магнитоле высветилось введите код до этого никогда ничего подобного не делалось аккумулятор не снимался как узнать код кто сможет подсказать
Василевс Доброго дня всем кто на форуме! Друзья вчера снял аккумулятор поменяли свечи поставили все на место теперь на магнитоле высветилось введите …
должно само пройти. или "передернукть затвор" или чуть подождать. Если сглоючит конкретно, бывает крайне редко - у сервисменов купить. продают по вину сразу пинкод и код для магниторы. нужен вин.
OH Oleksandr Hlushko 13 февраля 2020, 16:44
Дмитрий ДимОк Шуметь может подшипник выходного вала РК (под нагрузкой).
Рулевой Колонки?
Шум идет именно при включении полного привода, не важно какого - AWD или 4WD. А также появляется запах подгорания.
При обычной езде на заднем приводе - нет ни шума, ни запаха.
Коллеги кто нибудь решил проблему толчков коробки на предпоследней генерации рам ?
