ВC Василий Cadlpazzo 22 декабря 2019, 18:56
Кстати по поводу САЛОННЫХ ФИЛЬТРОВ, где взять на 4ген 2010г салонный угольный? Обычный полевой так себе
ИИ Иван Иван 22 декабря 2019, 19:04
Кто нибудь сталкивался с проблемой заменой приборки и блока предохранителей под капотом? Поколение 3 , год2007
ИИ Иван Иван 22 декабря 2019, 19:08
У меня стоял не родной блок и видно что деланный, не работал спидометр коробка не переключала передачи далее 2 . Не было подсветки салона и приборки. Заменил блок, заработало но перестала работать аварийка, дворники и печка скорости при заведенном моторе не переключает, только 4 скорость
ИИ Иван Иван 22 декабря 2019, 19:12
Дошел до приборки , она тоже не родная, заказал приборку попробую, но приборка от машины немного свежее все одно и тоже, кода с моими не совпадают
ИИ Иван Иван 22 декабря 2019, 21:42
Egor Uporov Печка - сдох скорее всего реостат
Нет, при том блоке который не родной, печка работает, поставил новый блок, зажигание включаешь- все скорости работают норм, заводишь машину 1,2,3 пропадают, тока 1 и 4 работает. Нашел на форуме что в моделях с 06 по 08 год управление завязано на приборную панель. У меня приборка и блок под капотом идут под одними оригинальными номерами- я их не нашел в наличии негде, только в штатах но ждать от 3 недель, в Москве нашел точно с такой же машины но номера другие блок поставил, приборка еще не приехала. Поставил блок и началась такая хрень то что не работало заработало, но перестали работать аварийка, повороты, дворники, и печка.
Блоки это жопа, лучше подожди всё сразу иначе можно что-нибудь спалить.
По блокам, я слышал, что они все хранят кроме всего прочего вин, и им обмениваются. В идеале они должны быть одинаковые, но народ писал, что при замене блоков, они этот вин подхватывают от соседних
ИР Ира Рэм 23 декабря 2019, 06:48
Всем здрасьте! Скажите, парни, как часто нужно проводить чистку инжектора? Подскочил расход, при низкой температуре заводится туже. 1500, 4,7, 2004
АР Александр Рэм Нижний Новгород 23 декабря 2019, 09:32
Посмотри состояние дросселя.
По чистке форсунок - это чисто индивидуальная тема, никаких рекомендаций производителя нет.
Как вариант найди кого нибудь кто мог бы посмотреть топливную карту и там можно увидеть в чём может быть проблема
4.7 вроде не страдает дросельной заслонкой.
Бонально проверить давление в магистрале подачи топлива, может фильтр, а модет насос, ну или что еще.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 23 декабря 2019, 11:28
Plantaciy 4.7 вроде не страдает дросельной заслонкой. Бонально проверить давление в магистрале подачи топлива, может фильтр, а модет насос, ну или что…
У меня мотор подъедает масло и во впуске оно постоянно присутствует, в связи с этим дроссель переодически покрывается налётом - чищу раз год. Но я бы лучше на «осмотр» топливной карты поехал
