АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 декабря 2019, 16:07
Два редуктора это извращенство, одного для Хеми за глаза. От двух редукторов мощности всё равно не прибавится, а порция газа спокойно регулируется работой форсунки.
Дальше решайте сами - надо оно или нет.
SZ Serhii Zharskyi 12 декабря 2019, 16:12
Александр Рэм Нижний Новгород Два редуктора это извращенство, одного для Хеми за глаза. От двух редукторов мощности всё равно не прибавится, а порция газа спокойно регули…
ну камон... вы о каком редукторе говорите? если у меня есть 2шт по 200 условных лошадей на каждый, то очевидно, что я поставлю 2 и никакая форсунка ничего не с делает с банальным отсутствием газа в газообразной фазе из-за недостаточной площади испарительной камеры одного редуктора
понятно, что скорее всего вы исели в виду редуктор достаточной мощности, чтобы прокормить хэми, но нельзя же делать такие утверждения
SZ Serhii Zharskyi 12 декабря 2019, 16:13
а вдруг 2 маломощных дешевле, чем один мощный? тогда выбор почти очевиден и пользователь поставит пару
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 декабря 2019, 16:35
Serhii Zharskyi ну камон... вы о каком редукторе говорите? если у меня есть 2шт по 200 условных лошадей на каждый, то очевидно, что я поставлю 2 и никакая ф…
Тогда можно развить эту ситуацию до 4-х редукторов по 100 л.с. - один редуктор на две форсунки👍. Может и ещё дешевле получится😄
А речь то шла совсем о другом....
SZ Serhii Zharskyi 12 декабря 2019, 16:37
неужели кто-то думает, что поставив огромный редуктор с хэми можно снять больше лошадей, чем говорит производитель?
ЛО Леонид Одноименный 12 декабря 2019, 16:47
Даёшь 8 редукторов в массы по одному на цилиндр
SZ Serhii Zharskyi 12 декабря 2019, 16:59
на дизелях есть насос-форсунка, а тут будет редуктор-форсунка 🔥
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 декабря 2019, 17:10
Serhii Zharskyi неужели кто-то думает, что поставив огромный редуктор с хэми можно снять больше лошадей, чем говорит производитель?
У каждого своя голова на плечах и каждый сам принимает решение....
У тебя стоит два редуктора и у тебя всё хорошо, вот и хорошо!
ВC Василий Cadlpazzo 12 декабря 2019, 18:56
Сергей мне кажется в нашей среде ты наиболее обоснованно представляешь информацию, что можешь сказать о SR06 супер макс
SZ Serhii Zharskyi 12 декабря 2019, 18:59
Василий Cadlpazzo Сергей мне кажется в нашей среде ты наиболее обоснованно представляешь информацию, что можешь сказать о SR06 супер макс
ATIKER SR06 SUPER MAX хороший редуктор, выдаваемого газа хватит
у меня такой был установлен на предыдущем рэме, проработал 2 года хорошо, потом пришлось перебрать и поменять мембрану
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 декабря 2019, 20:56
А редукторов вечных и не бывает....
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 декабря 2019, 21:01
А выше представленный за 4 с чем то тысячи рублей ещё надо ремонтировать? Я наверное чего то не понимаю....
Мне первый раз так поставили баллон, что он оторвался на ходу, болты были тонкие и от вибраций переломились, благо вовремя остановился и заметил, иначе последствия могли быть печальные(((
SZ Serhii Zharskyi 12 декабря 2019, 21:18
Александр Рэм Нижний Новгород А выше представленный за 4 с чем то тысячи рублей ещё надо ремонтировать? Я наверное чего то не понимаю....
после длительной эксплуатации любой агрегат нужно ремонтировать
на них продаются специальные ремкомплекты с мембраной и всеми резинками, т.к. родные со временем усыхают из-за агрессивной среды
SZ Serhii Zharskyi 12 декабря 2019, 21:32
Александр ваш скептицизм мне абсолютно понятен, если вы живёте в России
в России установка ГБО является спорнымс вопросом в виду не сильно большой разницы в стоимости бензина и газа
в Украине в среднем нормальный 95 бензин стоит $1.3, а газ $0.6
при такой разнице, даже самое дорогое ГБО окупается за 10-15к пробега, в зависимости от стиля езды
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 декабря 2019, 21:33
У нас разница с бензином прыгает от 2.5 раз до 3 если что
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 декабря 2019, 21:34
Просто за 4 т.руб проще поменять и не ломать руки и голову
SZ Serhii Zharskyi 12 декабря 2019, 21:36
тогда мне становится не понятным ваше отношение к заведомо выгодным решениям
ремкомплект не стоит 4к рублей, думаю, что в рублях это 1200-1500 вместе с работой
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 декабря 2019, 21:39
Это твой выбор, я уже один раз просто поменял и наступит момент ещё раз поменяю и это мой выбор. На этом данную дискуссию предлагаю закончить, она просто ведёт в никуда.🤝
SZ Serhii Zharskyi 12 декабря 2019, 21:48
Александр Рэм Нижний Новгород Это твой выбор, я уже один раз просто поменял и наступит момент ещё раз поменяю и это мой выбор. На этом данную дискуссию предлагаю закончит…
лол, я ж ни разу даже не навязывал вам это, а вы беседу ведёте именно в таком русле
ну да ладно, это дело лично каждого
SZ Serhii Zharskyi 12 декабря 2019, 22:06
да не, бывают совсем большие редукторы, и на срт10 хватит )
BS Boris Sibles Tomsk 13 декабря 2019, 04:30
У меня стоит 1 редуктор, установщики сказали что на 400 или 450 лошадей он рассчитан, если интересно могу сфотать какой.
А Анатолич 13 декабря 2019, 04:48
не будь столь категоричен...Чтобы развести на бабло, могу и 3 редуктора поставить..И еще насос на магистраль+доп.защиту редукторов и доп.подогрев )))
Добрый утер. Выезжаю со двора и такое ощущение что еду на троллейбусе. Характерный для него вой. Я так понял мосту конец?
