Лучше через стоп-сигнал крыши + программно отключить стоп.
А Анатолич 29 августа 2019, 18:52
И так делают 90% тех, кто переделывает. Это дешевле намного, чем Даду будет делать
А Анатолич 29 августа 2019, 18:57
Не ленись, протяни провода. Там делов часа на 3-4. Зато будешь как парень )))
А Анатолич 29 августа 2019, 19:41
И что они решит то ? У тебя будет так же красный повортник
А Анатолич 29 августа 2019, 19:43
Поворотник и стоп. Габарит тут причем ? Он никак не мешает
А Анатолич 29 августа 2019, 19:48
@alegus Епт... Это точно? Или там все же есть разница, когда штатные задние диодные? Я так понял, что есть разница в подключении что ли...
Внутри фонарей диодных стоят сопротивления шунтирующие. Утверждать не буду, но у меня задние диодные и там есть сопротивления
А Анатолич 29 августа 2019, 19:52
Макс из Белки скажет точно. Но если передние от 13+ встают на 09+, то задние подавно
Анатолич Внутри фонарей диодных стоят сопротивления шунтирующие. Утверждать не буду, но у меня задние диодные и там есть сопротивления
На 13+ все сложно с задними... при перегорании более 2 диодов появляется ошибка, как и при перегорании более одного с переди. В мозгах даже в 19 году есть выбор led или ламра сзади. Это блок pcm
АР Александр Рэм Нижний Новгород 29 августа 2019, 20:03
Как сделать поворотник сзади: вариант первый - тянем провода от передних поворотников, тянем провод от центрального стопа на крыше, всё это заводим в фару. А на старую проводку ставим нагрузочные сопротивления.
Вариант 2 - едем к Косте Даду, он программно убирает либо поворот из фары, либо стоп. А далее всё равно тянем либо повороты от передка либо стоп от центрального на кабине.
Третьего не дано! Хотя третье это оставляем что есть😄
Можно ещё вкорячить электронный блок который делит на поворотник и стоп раздельно, но у меня такой проработал меньше трёх месяцев и заглючил напрочь.
В штатном 13 ц меня тоже вот 3 пропало... аричем только поворотник :)) тормоз и габарит - горят все
У меня тут другая засада, после последнего ТО, тогда снимали защиту, трещит она .. снимаешь - тишина, ставишь, пипец руль вращаешь, тормозишь хруст на пол квартала....
СЖ Сергей Железяка 29 августа 2019, 20:16
Машина американская, значит и свет такой должен быть) в этом весь прикол)
Вот удивить я могу))) мне резину привезли... я теперь думаю, что я курил, когда согласился на это😍😂😂😂
Alex У меня тут другая засада, после последнего ТО, тогда снимали защиту, трещит она .. снимаешь - тишина, ставишь, пипец руль вращаешь, тормозиш…
У меня то же самое было. Сделал резиновые прокладки между рамой и защитой, а также между каждым нахлёстом листов защиты
