АВ Андрей Вячеславович Андрей Вячеславович 22 февраля 2025, 11:14
Евгений При желании и определенных наклонностях на нем можно сделать расход как на малолитражке
Учитывая что 5,7 при обычном стиле вождения до 2 тыс.оборотов всего, а у нового будет все 3,5-4 тыс.при том же стиле+ работа турбины, мне кажется,что будет при хорошем раскладе столько же или даже больше расход будет
Е Евгений 22 февраля 2025, 11:14
Алексей Босов Чтобы 3 литра более -менее нормально перемещал 3-х тонного барашка должна всегда турбина работать первая. В итоге расход будет не меньше, а …
Неужели в 2025 году есть те, кто при слове турбина в обморок падают? Сравните расход ф150 и нашего 5.7
GИ Griffin Иван 22 февраля 2025, 11:20
Евгений Потому что это фантазии. Посмотрите обзоры на этот двигатель и тест драйвы. Сравните с турбо 3.5 от ГМ. А после этого обработайте информацию…
Возможно если ели ехать. Строго перевозя только пятую точку. То расход будет не значительно меньше на трассе.
Е Евгений 22 февраля 2025, 11:21
Griffin Иван Возможно если ели ехать. Строго перевозя только пятую точку. То расход будет не значительно меньше на трассе.
При равных скоростях и динамике турбина всегда выигрывает. Но, вы видели какой крутящий момент выдает? Динамика значительно улучшится, поэтому в пике и расход может быть выше
Бедные дизелисты, у которых турбина есть всегда и работает постоянно, даже и не догадываются что её менять нужно каждые 40 тысяч)
Е Евгений 22 февраля 2025, 11:52
Кирилл Бедные дизелисты, у которых турбина есть всегда и работает постоянно, даже и не догадываются что её менять нужно каждые 40 тысяч)
Да много бедных людей. Это владельцы почти всех автомобилей, потому что турбины на 90% из них) Ездят за продуктами, а заодно покупают турбину впрок
Е Евгений 22 февраля 2025, 11:59
Traveler Traveler Рам от 18. Но это все не самое печальное. После ф150 садишся на рам и если хочешь погонять начинается грусть. Он вообще не едет
Совершенно верно. Ну нереально 5.7 атмо тягаться с 3.5л турбо в динамике и расходе. Это утверждать могут люди застрявшие в нулевых только. Зато я когда соседа вижу на ф150, даю в отсечку на весь район и становится грустно ему
Привет! не работает 3-й топ, в затылке кабины. Там лампочку поменять? или там диоды и весь фонарь под замену, кто знает? РАМ 2014г
АБ Алексей Босов 22 февраля 2025, 12:32
Кирилл Бмв ставили, и 3, и 4 турбины. И в благоприятных условиях работы (автобанов) двигатели ходили 300к+ у них спокойно
У нас были проблемы на этих моторах не доезжая до 100ткм) кстати вопрос топлива еще. В битурбо все же желательно 100 ый лить. Он не везде есть и цена на 20р дороже пятого. В итоге то все равно сомнительная экономия.
АГ Андрей Гиговский 22 февраля 2025, 12:47
Послушал сейчас машину еще раз. Гидрики на полку. Нет смысла туда лезть. Хемитика на прогретом моторе нет, если не выискивать его звук специально. Просто НЕтихо работающий двигатель. Dixi. 😁😁😁 (а надо было всего лишь поменять коробку 😂😂😂
ВД Виктор Доброкотов RDRC 22 февраля 2025, 13:48
Надо приподнять статистику, на каких чегенах чаще слышен хемитик. Если на рестах, то переименовываем в коробо-тик и все бегут менять акпп))
Виктор Доброкотов RDRC Надо приподнять статистику, на каких чегенах чаще слышен хемитик. Если на рестах, то переименовываем в коробо-тик и все бегут менять акпп))
Читая в очередной раз западный форум))) наталкиваюсь на информацию, что на ресте с коробкой 8НР мотор больше греется по сравнению с дорестом. И вся причина именно в АКПП, которая добавляет градусы мотору.
АГ Андрей Гиговский 22 февраля 2025, 15:02
RAM777 Читая в очередной раз западный форум))) наталкиваюсь на информацию, что на ресте с коробкой 8НР мотор больше греется по сравнению с дорестом…
При исправной системе охлаждения мотора вообще не влияет. Но да, тот факт, что коробки ZF горячие и что у них есть теплообмен с мотором, он известен.
