АГ Андрей Гиговский 4 ноября 2024, 11:51
Tony Рамом 2месяца владею, как купил, махнул масло улетел на пару недель, накат 500км, на траке общий 32ткм и 5 лет, ну думал поменять все жижи к…
Не волнуйся. Все они сделали норм, я уверен. Ну а если денег не взяли... Не знал, что Дима альтруист ))) Короче, нормальные они. Уж по штатным линейным операциям точно. Что не умеют - не берутся (здесь речь про тюнинг). Настройку связки ZF-мотор тоже у них делал. Едет хорошо.
А Анатолич 4 ноября 2024, 16:11
Я на Хса поставил зиму 255. Против штатной 275/315. В плане управлякмости и рулежки разница ОЧЕНЬ замена. В плюс. А внешний вид практически не поменялся ))
DP Denis Pimenov 4 ноября 2024, 16:54
ну а для надёжности помониторить двигатель под нагрузкой и посмотреть на пропуски зажигания так сказать в режиме "онлайн" ?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, звук двигателя с таким свистом это норм на трх? Спасибо большое
Виталий,приветствую. Вопрос.
Вы на резину Максис ошиповку не делали ?
Да. Не видел этот пост. Спасибо. Для себя решаю вот шиповать ее ,или же нет.
ЕВ Евгений Вознесенский 5 ноября 2024, 11:25
Они не для защиты от холода , а от разбрызгивания тормозной жидкости , используются в основном на ралийных машинах и мото , на обычных машинах наверно ни к чему .
Фары Dodge Ram 09-18 светодиодные серии NOVA 2500 MK2 стиль цвет Black
АК Александр Колотилин 5 ноября 2024, 11:55
Если бы мне в мае, при покупке авто сказали, что будет предатор, то я бы конечно взял его. А так вариант был хороший диски+резина.
Владимир Нестеренко Всем привет. По итогу поменял, вал, сальник два привода в сборе все оригинал. Вибрация не ушла. После 110-120 появляется вибрация. На 150 па…
У меня была такая же хрень. Начал копать ( поменял шаровую,стойки стаба, втулки стаба, опоры амортов и резину! Вибрация ушла. Скорее всего из за нижней шаровой или колес) хотя х.з
СД Сергей Днище 5 ноября 2024, 16:12
Сменил резину на зиму, и всё прошло, хотя балансировал и типа всё ок. На лето купил новую, всё прекрасно
Не, ну за помидорки ничего не скажу а вот с рэмом позаниматься можно и самому😂
Durango на этом моторе (6.2л компрессор)вообще огонь аппарат. Ни разу правда не видел его в живую ,но вот по видео просто пушка-зверь!!! Очень интересно его посмотреть в живую. Интересно ,почему их не возят наши серые дилеры ?
Не спорю ,возможно и возят. Просто сколько раз был в пикап центрах,рам траках и иже с ними ,ни разу не видел )!
Очень уж интересный аппарат!!!!
У меня в шорт листе он стоит в топ 3 на 3ем месте.😅
VZ Vasya Zaycev 5 ноября 2024, 21:32
Заказал пробку фирмы патрон. Там 2 колечка. Говнопробку в мусорку. Кольцо поставлю
Р Рустам 5 ноября 2024, 21:42
Спасибо большое - как раз перевернул на очередном ТО , вот через 5000 масло менять - готовлю все заранее . 🤝
