TT Tony The Fat 12 мая 2019, 17:52
Он примерное положение считывает сам и прописывает по положению
ПК Павел Колокола 12 мая 2019, 17:54
Я про это и говорю. Для вас не проблема, вы умный, а мне приходится перебортировать шины как мне надо.
M MAXACAMATMAH 12 мая 2019, 17:56
У меня начались вибрации с 110км, сейчас уже с 80 напрягают. Надеюсь это вал и граната. Смысл такой: правая граната качается очень сильно. Левая стоит норм. Так вот, правая граната красно-ржавого цвета. Как сказали механики это от нагрева. Когда вал прокручмвается по шлицам внутри гранаты идет сильный нагрев. А левая обычного цвета.
M MAXACAMATMAH 12 мая 2019, 17:57
Надеюсь во вторник всё поставить. Отпишусь.
СЖ Сергей Железяка 12 мая 2019, 18:32
Александр Рэм Нижний Новгород Если с набором скорости идёт увеличение или уменьшение вибрации, то это резина - постоянная величина не может быть при разных скоростях.
Возрастает со 100 и до 140
На 150 уже меньше
Причём на разных шоссе
Балансировка повторная немного помогла, но эффект остался.
СЖ Сергей Железяка 12 мая 2019, 18:33
Ощущения именно как стиральная доска, только очень мелкая и мягкая
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 мая 2019, 18:37
Сергей Железяка Н/т?))
Тут сам выбирай. По твоей хотелке скажу следующее - она может быть не очень комфортная именно для Рама! Скорее всего она будет более «острая» на асфальте, я такое прочувствовал с Мишленом (мне очень не понравилось, более валкая для Рама намного интереснее). Так она будет «рыскать» на колейности - тоже не нравится, я сейчас рулю одним пальцем на любой колее👍. И последнее - у неё скорее всего будет некий шум на какой то скорости. Это лично моё предчувствие судя по протектору Н/Т.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 мая 2019, 18:42
MAXACAMATMAH У меня начались вибрации с 110км, сейчас уже с 80 напрягают. Надеюсь это вал и граната. Смысл такой: правая граната качается очень сильно. Л…
По вибрации от валов - выявить очень легко. Где самые большие зазоры в шлицевой они отчётливо проявляются в крутеньком повороте именно в эту сторону когда именно это колесо как бы облегчается и вывешивается, шлицевое становиться более изогнутое, относительно горизонта, и тупо начинает очень сильно болтаться-вибрировать. Но именно эта вибрация проявляется уже при очень значительном износе шлицевой - проверено на себе не однократно
СЖ Сергей Железяка 12 мая 2019, 18:42
Я за комфорт)
Поэтому и смотрю на н/т
Так как на грунт выезжаю только на клубных встречах
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 мая 2019, 18:45
Сергей Железяка Я за комфорт) Поэтому и смотрю на н/т Так как на грунт выезжаю только на клубных встречах
То что я описал это совсем не комфорт - по мне сейчас валкая А/Т II, а она очень валкая, это вообще супер комфорт! Когда я Мишлен Латитьюд поменял на Тойю А/Т Опен Кантри, я прям выдохнул от облегчения.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 мая 2019, 18:46
Сергей Железяка Сзади стоит с протектором по жирнее) и после балансировок обратно ставиться на место же Наверняка из-за это разницы не почувствовал особой
Проверяется легко - меняешь оси местами. Вообще лучший профиль ставят на перед - рулится лучше
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 мая 2019, 18:53
А/Т плюс это наверное замена той первой А/Т Опен Кантри. Балансируется +/- 50 гр , многое зависит и от дисков. Могу сказать что до 100гр я точно не доходил никогда.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 мая 2019, 18:55
Странно это....
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 мая 2019, 18:57
И там Н/Т аж две модели...
СЖ Сергей Железяка 12 мая 2019, 18:57
Рисунок тот же
Скорее маркетинг
СЖ Сергей Железяка 12 мая 2019, 18:58
Поэтому не все поставляется
АР Александр Рэм Нижний Новгород 12 мая 2019, 19:01
Просто немного не разумно везти от туда или с завода только пару-тройку моделей, а не весь модельный ряд.
Тем более как бы российское представительство...
Это всё таки представительство, а ларёк
