СД Сергей Днище 13 февраля 2024, 05:53
Илья Ну я вчера смотреть в салонах рамы в Америке. Не могу сказать что с ними было что то не так. Но по фото они в адекватном состоянии. Ну так е…
Я взял с сша целым, салон как новый, но оказался крашен кузов и передний бампер, задний борт менян на новый. Сделано довольно хорошо, но цвет кузова от кабины в пасмурную погоду отличается. Это лотерея
НВ Новиков Виктор 13 февраля 2024, 10:55
Сергей V8 Да,2013
На 4 ген квадратный номер в силиконовой рамке встаёт без всяких " танцев с киянками" даже рамку не надо пилить. А вот на 5ген надо либо гнуть, либо подрезать номер
Так штатной то нет. Отсутствует с завода. Потому и вопрос мой.
Нет нельзя. Амортизатор не упругий элемент подвески а демпфирующий.
Всё возможно, вопрос денег и готовности, НО, рам потеряет в грузоподъёмности, или начнёт скакать, поскольку сделать пружины с новыми нелинейными характеристиками не просто. Цена будет на всю партию. Проще на воздухе сделать.
DV Dmitrii Vladimirovich 13 февраля 2024, 15:03
Канеш можно.
Убираете рессоры, ставите пружины.
Посмотрите аналогичного донора на пружинах.
Только смысл?
Потеряете в грузоподъёмности.
Прыгучесть рессор регулируется жесткостью амортов.
Либо заменой рессор.
Поставил кинги, идёт очень ровно, корму не подбрасывает.
Карли лежат помягче, но пока не возникло желания замены....
Р Ростовский 13 февраля 2024, 16:22
Сними часть рессор, будет мягче. Если в жёсткости проблема...
У меня стоит квадрат без рамки, две дырки просверлил в номере и прикрутил. Борт не цепляет, встал идеально. На предыдущем кузове ставил переходник из нержавейки и на него крепил рамку и уже ставил обычный номер. Но было одно но. Как мне кажется Нержавейка в сочетании с болтами давала реакцию и болты были всегда ржавыми, периодически их менял.
ВА Виталий Александрович 14 февраля 2024, 07:41
Кто менять стекло будет, учитывайте то, что отлив стекла может быть не точным как в оригинале.
CV Churkin Viacheslav Благовещенск 14 февраля 2024, 10:03
Правильно! Нечего карму портить машине! 😂
