A Alexhalimonchuk 28 июля 2022, 09:35
Ребят на хэми 5.7 какая рабочая температура, у меня максимум 85 ито кагда на улице жара, была гидроиуфта заклиневшая поменял на новую всё ровно не греется похоже термостат, ну а какая должна быть ?
Андрей Николаев А, вообще, нормально, что температура масла двигателя при эксплуатации по трассе на скорости 120 км/ч с кемпером 800 кг уходит до 110 градус…
По идеи если не тянуться в гору долго и нудно то 76-93 норма дизель потом опять по идеи должен открыться термостат и до 99 . Потом уже вентилятор . И до 110 Макс. Но это понятное дело гружёный и в гору нормальную . 800 кг должно быть норм для 3.6 не слишком тяжело что бы выдавать такие значения .
А Артем 28 июля 2022, 11:31
У меня на бензине температура в пределах 85-100, а на газу поднимается примерно 95-110
А Анатолич 28 июля 2022, 12:57
При исправной системе охлаждения, повторюсь, выше 100-103 он уходить не должен...
Анатолич Дизель тем более..
Достигает таких температур под тяжелыми нагрузками . Чел писал тянул кемпер ) если сложить если ехал в гору ветер встречный то он достиг максималки по ней . И если он не шпарил час с такой температурой то все ок будет. Если краткосрочно достиг то стоит задуматься о весе и скорости с грузами )
АН Андрей Николаев 28 июля 2022, 14:19
- Достигает таких температур под тяжелыми нагрузками . Чел писал тянул кемпер ) если сложить если ехал в гору ветер встречный то он достиг ма…
Я ехал так примерно 1500 км на круизе по М4. Средняя Т была 108 С почти всё время с 3 утра и до 20 вечера. Периодически Т поднималась до 110. Ниже 105 С не падала. В городе по пробкам (и без тоже), без груза и кемпера средняя Т 102 С. Выше 110 С не поднималась ни разу.
АР Алексей Рэм 28 июля 2022, 14:48
Во время движения загорелись "SERV4WD" и "ABS". Проверил уровень тормозухи - в норме. Доехал до дому ~50км, По приезду - запах нагретого ферродо ... как бы горелое сцепление ... на клубном форуме вычитал брызните на актуатор коробки вдшкой чтоб вытеснить воду ... или замените актуатор ... еще не брызгал, но сушь стоит - воде взяться неоткуда .... и ваще, кто такой актуатор, где его искать, и, если менять, скока стоит?
АР Алексей Рэм 28 июля 2022, 14:53
да, и еще ... при доезде до дому при торможении стало поддёргивать машину ...
IK Igor Kazantsev 28 июля 2022, 15:19
Всем привет! Подскажите, есть аналог приводного ремня на Додж рам 2004 года 5,9 дизель?
