А Анатолич 5 апреля 2019, 15:50
Очень странно. Если так, то это в селекторе скорее всего дело
А Анатолич 5 апреля 2019, 15:51
Начать с прозвонки его именно в этих положениях.
А Анатолич 5 апреля 2019, 16:01
Выходы и входы, чтобы было понятно, чего и куда
АР Александр Рэм Нижний Новгород 5 апреля 2019, 16:05
Селектор не может разделять фары, там скорее всего мозговая хрень - это Косте Даду звонить надо...
Удалить ее всю. Прочистить все спиртом и потом аккуратно нанести новой смазки.
АР Александр Рэм Нижний Новгород 5 апреля 2019, 16:58
Есть технический вазелин, и собственно можно использовать любую смазку, только без каких либо добавок.
Но опять же, если внутри смазка не грязная, без стружки, то лучше закрыть обратно и идти в поисках проблемы в другую строну.
В сад например🤣🤣🤣
По логике, токопроводящий вариант смазки не подходит. Размажется и будет дорожки соседние замыкать. Смазка для контактов от ликви моли может?
ЛО Леонид Одноименный 5 апреля 2019, 19:58
Попробовать переключатель от другого рэма
СЖ Сергей Железяка 5 апреля 2019, 20:05
Я смазываю все контакты мазью для аккумуляторных клемм
СЖ Сергей Железяка 5 апреля 2019, 20:08
У ликви есть специальный спрей для электроники
Моет и смазывает
Тоже пользую такой
АР Александр Рэм Нижний Новгород 5 апреля 2019, 20:12
Я ж говорил - малиновый👍😄
АР Александр Рэм Нижний Новгород 5 апреля 2019, 20:15
В соседней ветке юбилей Нивы празднуют 😄
ИЛ Илья Лёвин 5 апреля 2019, 20:47
Вопрос , при замене датчика давления шин в колесе , его надо потом как то прописывать ?)
Менял местами, сами через пяток км переписывались к нужному колесу
ИЛ Илья Лёвин 5 апреля 2019, 20:50
Щас вот думаю переобуть машину и заодно поменять датчик
