ВР Вадим Релаксо 24 мая 2021, 16:45
Классика рэмоводства.
мою 2 недели выставляли
АР Александр Рэм Нижний Новгород 24 мая 2021, 17:35
К американским машинам должен быть американский подход - русский не катит😄, как не делай всё равно воет.
Личный опыт - две пары, и обе выли (последняя до сих пор подвывает), хотя делали разные мастера.
ВР Вадим Релаксо 24 мая 2021, 17:37
Поэтому, у Бороды такая очередь, правда результат тоже не с первого раза))
рукастых мало=/
ВР Вадим Релаксо 24 мая 2021, 18:00
Begemot И получилось?
на 80ти чуть-чуть подвывает, но сервис сослался на самоблок-мол, для него, это нормально, а в стоке, конечно без звуков должно быть
ВР Вадим Релаксо 24 мая 2021, 18:03
только этим, по сути, вой-следствие не идеального пятна контакта, и колечко с морковкой притираются под другим углом, из-за чего и "поёт", пройдёт те же 150-200к и сточится, если без воя выставить не получается, то пусть он будет минимальный
ВР Вадим Релаксо 24 мая 2021, 18:04
залейте масла хорошего + присадку, меняйте регулярно и пойте себе наздоровье
Получется если мин вой да будет , с ним только смерится и ездить
ВР Вадим Релаксо 24 мая 2021, 18:05
либо выставить как надо, но это-утопия, как мы выяснили
И не парится , лучше чем завод понял что не кто не сможет
ВР Вадим Релаксо 24 мая 2021, 18:07
я думал над этим, и в итоге переделал все так, чтобы там ничего не ломалось, вышло в те же деньги, только надёжнее, одного не учёл-пятно контакта))))
для себя смысла в покупке моста не видел, что делать с родным в таком случае и куда этот металлолом девать, а вдруг снова порвёт, много вопросов
ВР Вадим Релаксо 24 мая 2021, 18:09
гораздо важнее пятно правильно выставить, а с этим везде проблемы, как я понимаю
Но благо запасной есть уже и новый воткнул
ВР Вадим Релаксо 24 мая 2021, 18:34
вы очень ответственный рэмовод)))
даже сказать нечего))
IV Ivan Volk 24 мая 2021, 20:34
Коллеги, может кто поставит диагноз: порвался тормозной шланг на переднем колесе. Тормоза пропали. Еле дотянул до СТО. Шланг поменяли. Прокачали тормоза. Поехал, а сзади тупой стук начался. Чем выше скорость, тем чаще бьёт... Какие прогнозы?
IV Ivan Volk 24 мая 2021, 20:46
Вроде колодки, диски в норме... А куда смотреть? Там проблема явно не в том, что что-то попало между ними.
@alegus Вложение
Коллеги! Звук не исчез полностью после чистки от грязи. Появляется периодически. Колесо снял, покрутил ступицу — звуков нет, ничего не трет. Но заметил какую-то жидкость из центрального отверстия ступицы. Соответственно вопрос: может ли так скрипеть ступица? Может вообще в нее грязь каким-то образом попасть?
ВР Вадим Релаксо 24 мая 2021, 21:11
@alegus Коллеги! Звук не исчез полностью после чистки от грязи. Появляется периодически. Колесо снял, покрутил ступицу — звуков нет, ничего не трет.…
Ступицу на вывешенном колесе проверяют, раскручивая его, чтобы нагрузка была.
Но чаще всего она хрустит, а тут сухое пение
Вадим Релаксо Ступицу на вывешенном колесе проверяют, раскручивая его, чтобы нагрузка была. Но чаще всего она хрустит, а тут сухое пение
Не хрустит, в том числе и на ходу. А вот это "сухое пение" появляется с неведомой мне зависимостью. Сгонял в Крым, вернулся — самоизлечение не произошло)
Dima Колодки точно норм?
Да, визуально всё в порядке. Не подумал взять очиститель тормозов, когда разбирал... Видимо, придется полностью скидывать суппорт и смотреть. Грязи было дохрена — вентиляция дисков была забита напрочь. Может где-то в суппорте комок глины сидит и при каком-то стечении обстоятельств даёт этот скрип. Потому как поселяется он, пожалуй, после продолжительного движения. Магия, короч
SK Sanja Krd 25 мая 2021, 00:16
Приветствую всех🖐️
Скажите пожалуйста
Кто ставил резину
Toyo Open Country MT 35x12.5 R20
Стоит втыкать?
В основном трасса!
Сейчас что-то подходящего найти сложно
Хотел
A/t ставить
Ничего толкового найти не могу.
Либо нет либо жди не понятно сколько либо ценник космос!
А эту нашел и цена хорошая
Но отзывы мало кто оставлял
Может у кого стоит такая?
Буду благодарен очень за инфу.
