ВC Василий Cadlpazzo 30 апреля 2021, 00:44
Deleted Account Вложение
У моримото, как пример, на фарах такой проводок есди замкнут то поворотник горит поступательно, есди разомкнут то целиком, возможно это повторитель поворотников и сделан по подобной схеме, посмотри есть ли там с чем его соединить на самом фонаре, свободный контакт какой-то. Это предположение, не более.
ВC Василий Cadlpazzo 30 апреля 2021, 00:46
Василий Cadlpazzo У моримото, как пример, на фарах такой проводок есди замкнут то поворотник горит поступательно, есди разомкнут то целиком, возможно это повт…
Но может и переключатель дневных ходовых как вариант, в бумагах нет каких либо уточнений на тему? Если Москва то советую с этим подъехать к Александру автоэлектрику, он точно скажет что это и зачем, как работает
ВC Василий Cadlpazzo 30 апреля 2021, 01:50
Иван подай на него питания и все) врятли там что то сгорит, какая основная фишка? сколько контактов?
В таких сложных фонарях на раз какой-нибуть транзистор перегореть может, намедни был подобный вариант у знакомого, еле нашли мастера что именно перегорело и потом ещё искали нужную мелочевку на замену неделю т.к. было какое-то своеобразное обозначение на нём, в итоге обошлось неделей поиска и деталькой за 9 рублей, именно 9 не 9000)
Василий Cadlpazzo В таких сложных фонарях на раз какой-нибуть транзистор перегореть может, намедни был подобный вариант у знакомого, еле нашли мастера что име…
понятно что у китая бывают свои приколы. Но я вот подобные девайсы с али методом тыка проверяю от аккума)
нашел массу черную, подключил и аккуратно по очереди все провода, но вот не встречал чтобы на таких туманках были поворотники. Отзывы кстати есть на али у них) вроде ДХО
Всем привет. Вчерась поставил на 4ген задние фонари от 5ген с желтыми поворотниками, и тк фары головного света у меня тоже светодиодные(моримото) поворотник начал моргать сильно быстрее чем надо.
Подскажите пожалуйста кто может помочь пофиксить?)
СГ Сергей Горшилов 30 апреля 2021, 07:41
мал потребляемый поворотниками ток, аналог ситуации с перегоранием одной лампы. Реле чаще щелкае. Лечится добавлением нагрузки - балластное сопротивление, мощнее нагрузка
ВC Василий Cadlpazzo 30 апреля 2021, 08:44
Begemot Моримото перед тоже стоят фары , задние хочется
Задние прекрасны, те кто ездил за мной говорят через туман пробивает свет как будто и нет тумана, ещё заметил что в пробках вечерами перестали близко ездить т.к. они ярко светят и видимо слепят любителей прижаться поближе.
Приветствую ДР 1500 5,7 13гв, еду по трассе 110-120. Начала выскакивать ошибка !Power Steering HOT!
Если бы был бы гур я бы все понял, а тут же вроде как электро 🤔 кто подскажет ?
ДС Дима Синнер 30 апреля 2021, 12:15
А температура под капотом нормальная? Сколько на улице градусов, сколько в моторе?
