АА Артём Александрович 14 августа 2020, 08:21
Новиков Виктор Повторю вопрос.
Тоже интересуюсь, у меня стоят NGK LZFR5C 1,1. В Томске пока не могу найти такие, на вторую машину обычные денсо поставили, вроде тоже норм, ещё подумываю оригинал иридий поставить и забыть на пару лет этот вопрос. Так что уже месяц не могу определиться (((:
ЛО Леонид Одноименный 14 августа 2020, 10:16
Интересный видос по отличию хелкатовских и обычных гидриков
ЛО Леонид Одноименный 14 августа 2020, 11:08
Короче хелкат самые норм и для экономии не мопар а meeling надо брать
ЛО Леонид Одноименный 14 августа 2020, 11:30
Один meeling как я понял отличий от мопара нет
NZ Nikita Zagvozkin 14 августа 2020, 13:49
Доброго дня! Кто-нибудь ремонтировал рейку в Москве? 4 рест. Может посоветовать место?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 14 августа 2020, 19:48
Одни типо впускные, другие выпускные.
Подскажите у кого меняли блок управлением двигателя 5.7 мотор? А то приговаривают его. Какие симптомы были у вас?
У меня начал плохо заводится т.е. крутит очень долго, а потом все завёлся. Позже стал высвечиваться чек и пропадал. А теперь высветился чек и показывает все 4 датчика кислорода не работают! Говорят что нет сигнала от блока управления
Мушчины! В процессе отпускного вояжа начались редкие, но очень громкие щелчки при трогании с места. Где-то впереди. Причем были при движении назад и вот сегодня громкий щелчок при интенсивном трогании вперёд с немного вывернутыми влево колесами. Никак не могу поймать звук наверняка, но ощущение, что со стороны переднего левого колеса. Граната может так щелкать?
АР Александр Рэм Нижний Новгород 14 августа 2020, 23:40
Вполне возможно этот налёт может быть и от газа, но утверждать не могу ...
Соглашусь с тобой - давно уже не видел такого кирпичного налёта
