А Анатолич 19 марта 2020, 09:54
ну да. Обычно датчик вроде как перегревается
Други, а кто сейчас рядом с машиной?! Можете снять видюшку, у кого какой люфт в руле?! Хочу со своей сравнить)
Кому интересеа установка салонного фильтра на 2008 год? Сделад просто и сердито, спомощью фильтра от хундай гетц вырезав небольшую прорезь в корпусе фильтра
По видео у тебя тоже нет.
Может рулевой один или два подразбиты
Я не срозу определил у себя разбитый рулевой
АР Александр Рэм Нижний Новгород 19 марта 2020, 17:29
Aleksandr Спасибо! Это именно люфт?! Т. Е. Дальше, колесо начинает поворачивать?!
У меня рейка новая, сам люфт конечно меньше, при такой болтанке колёса уже чуть качаются уже. Поэтому вычислить свободный люфт это надо ступицы фиксировать
У меня, именно люфт в рейке. И сервис подтвердил и сам смотрел. При этом люфте, колеса не шевелятся(пробег 34000)))
АР Александр Рэм Нижний Новгород 19 марта 2020, 17:34
Люфт в рейке решается подтягиванием болта внизу под большой шестигранник - тем самым ты убираешь или увеличиваешь зазоры в винтовом соединении рейки.
СГ Сергей Горшилов 19 марта 2020, 20:13
Plantaciy Я тогда через неделю две постараюсь сделать, когда ставил не фоткал. Полезу менять пофоткаю и парт номер фильтра запишу
Люди так изголялись в попытка слепить это, комлекты пластиковых наружных корпусов с поролоном на воздухозаборники перед лобовым лепили. А ты решил элегантно, за копейку, но не снял... 🙈
Вдруг не получилось бы. Я же как КБ сначало тестовые испытания, потом серийное производство
Насамом деле идею взял от хундая, там места мало и фильтр штатно тонкий и из двух половинок, он идиально подходит и ложится на площадку над крыльчаткой и его не цепляет заслонка. Испытания показали, что зимой и в дождь все работает на второй скорости, вполне хватает обдува, вот уже несколько месяцев
Конечно он уменьшен и изначально тоньше штатного рэмовского, но думаю имеет место на существование
EO Egor Ovcharov 19 марта 2020, 21:39
А еще вот вопрос - свечи на 5.7 самостоятельно менять много гемороя?
