А Анатолич 11 февраля 2020, 19:09
Но в любом случае готовить 100 штук на первоначальный взнос
я рассчитывал токи при максимальных нагрузках - на лебеде с 9-ти сильным мотором доходят до 900 ампер
при этом при сечении провода 50 квадратов получаем просадку на 1,5 метрах в 1,5-2 вольта
и что будет тянуть лебедь при уже приходящей на неё 10 вольтах
избавился от длины проводов - лебедь на вертикальную стену начала тянуть как невменяемая
Анатолич Ну тала норм. ПВ Лареми крайне редкие
Вот по этому пришлось брать. Плюс, один Хоз, все ключи, все документы, ни одной крашенной детали, и всякие допы, и глаз загорелся и особо ни чего уже не хотел. Но ПИКАП ЦЕНТР МОСКВА ПИДОРАСЫ ЛЮТЫЕ. извините не мог не добавить)
Я сейчас жду из штатов установочный комплект пар 4.56, шины 35ые, сейчас пара 3.55 и в снегопады машине достаточно тяжело ехать даже по центру города, по трассе норм, поставим 4.56 отпишусь, на мой взгляд мне бы и 4.1 под 35 хватило бы с запасом, но решил взять еще запас, вдруг 37ые захочу вкатить на машину жены😂 мотор 5.7 4пок
По лебедкам, 12000лбс хватит только для стокового рэма думаю, чуть подготовленного и выше лучше брать 15000+лбс, говорю так, потому как сам уже больше 10 лет занимаюсь лебедками,))
Есть смысл брать 3.92 пары б/у или лучше взять афтермаркет пары?
Кстати, пока не забыл, на потолке. где подсветка и качелька форточки, есть 3 кнопки как я понял для ворот, I II III, на них можно привязать другую функцию стороннюю, или вообще к проводам подцепиться, чтобы комп не ругался? Ну например там доп свет или пневмогудок
