Вопрос Почему аккумулятор полностью разрядился на машине 2011 года за неделю стоянки?
10 года 11 мес. назад #239880 от Watson
Слава,ну помимо разряда аккума у тебя еще паутина выросла в арке.
Узнаешь свою машинку ?
Спасибо сказали: Дядя Шломо
10 года 11 мес. назад #239883 от Дядя Шломо
Альберт,
А мой видеорегистратор входит в "режим стоянки", когда машина не движется сколько-то минут. Он пишет, но какбэ в "режиме стоянки". Не знаю, что это точно означает, потому что не удосужился прочитать инструкцию. Но, по-моему, пишет всегда, в этом режиме, а не при движении. А когда машина трогается с места, он автоматически снимается с этого режима и даже говорит об этом голосом...
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #239886 от Дядя Шломо
Watson пишет: Слава,ну помимо разряда аккума у тебя еще паутина выросла в арке.
Ужас.
Вот Моссад работает, а!!!
Это же просто на Хэллоуин украшение, чтоб ты понимал!!!
Спасибо сказали: Watson
10 года 11 мес. назад #239890 от xwb
Дядя Шломо пишет: Альберт,
меня эта болтовня быстро утомила =) выключил. вроде какую-то галочку ставил в настройках. читал инструкцию =) его еще надо перепрошить, ато глючит.
10 года 11 мес. назад #239925 от Дядя Шломо
xwb пишет: его еще надо перепрошить, ато глючит.
А это как сделать?
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #239927 от xwb
Дядя Шломо пишет:
А это как сделать?
скачать последнюю русскую прошивку с BlackVue, записать файлы в корень карточки, включить и подождать. Там же на сайте инструкция есть.
www.blackvue.com/en/contents/sub3.asp?mode=view&se...1&search=&searchstr=
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #239940 от Captain Andrew
Дядя Шломо пишет:
А это как сделать?
вот все актуальные прошивки и мануалы и даже на русском для blackvue. Свой 400-ый шил отсюда.
led-car.ru/downloads/blackvue/
10 года 11 мес. назад #239941 от Испанец
в режиме стоянки регистратор записывает только если происходит какое-то движение около авто. в остальное время он не должен писать иначе АКБ быстро сядет, да и зачем записывать воздух вокруг авто на стоянке)))
10 года 11 мес. назад #239942 от Испанец
xwb пишет:
Дядя Шломо пишет:
А это как сделать?
перед сменой прошивки рекомендуется 7 раз (или больше) подумать, а действительно ли оно надо. бывают случаи, что после прошивки, регистратор может зависнуть навсегда;)
10 года 11 мес. назад #239945 от Дядя Шломо
Испанец пишет:
Дык проблема в том, что вокруг запаркованного Рэма у меня всегда происходит какая-то движуха, как в СПб, так и в Москве. Я ставлю просто у дома, в обоих городах.
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #239946 от Captain Andrew
Испанец пишет: перед сменой прошивки рекомендуется 7 раз (или больше) подумать, а действительно ли оно надо. бывают случаи, что после прошивки, регистратор может зависнуть навсегда;)
Волков бояться - в лес не ходить, как говориться...
Согласен, что надо 7 раз подумать и думать надо всегда, когда что-либо делаешь.
А прошиваться, по моему, надо если девайс глючит. На зря же выходят новые прошивки - чтобы исправить баги и улучшить работу девайса. По поводу, чтобы прошивкой убить девайс - за весь свой многолетний опыт ни разу ни убил ни одного. А шил все - компы, роутеры, телевизоры, ресиверы, телефоны и проче... Главное чтобы питание на девайс не прерывалось во время прошивки.
Если девас не глючит, и все устраивает, то может не не стОит.
10 года 11 мес. назад - 10 года 11 мес. назад #241838 от Дядя Шломо
Коллеги,
Не хочу плодить темы, поэтому продолжаю эту.
Итак, в этой теме пришли к умозаключению, что аккумулятор разрядился из-за постоянной работы видеорегистратора во время стоянки, в течение 7 дней.
Прикурил, на вновь заведённой машине проездил полдня, и опять улетел из Москвы на следующие 5 дней. Сегодня вернулся - аккумулятор сел. Опять прикурил. Дал поработать минут двадцать (с авто-повышением холостых оборотов автоматическим образом, при прогреве). Заглушил. Опять попробовал завести - завёл еле-еле, на прогретом двигателе. Уверен, что на холодном опять нужно было бы прикуривать. Новые вопросы.
1. Если видеорегистратор полностью разрядил аккумулятор(ы) за одну неделю работы, то может быть такое, что этим аккумулятор(ы) был(и) испорчен(ы)? Или просто я недостаточно его(их) зарядил, и нужно просто покататься подольше?
2. Если уж эта ситуация - вот такая, на сегодняшний момент, стОит ли мне озадачиться диагностикой аккумуляторов, прежде чем принимать твёрдое решение по поводу дальнейших действий (т.е. или кататься и пробовать зарядить таким образом, или покупать новые)?
3. Если ответ на пункт 2 - да, то где в Москве лучше всего сделать такую диагностику?
4. Если диагностика покажет, что аккумуляторы сдохли форева, то где мне купить новые, и какие лучше покупать?
5. Их два - они что, оба сдохли?
6. Это вообще разве нормально, чтобы аккумуляторы сдохли, на машине 2011 года?
Машина покупалась новой на заводе, я - первый владелец, 2011 г.в., проехал чуть больше 50 тысяч км. с начала эксплуатации в конце июля 2011 года. 3500 мега дизель 6.7 камминз.
10 года 11 мес. назад #241839 от Немцов
У меня такой же регистратор. и один в один проблема- убился акум.
Теперь вот что скажу: гена НЕ зарядит ваш акум, ему надо КТЦ делать или как минимум по нормальному заяжать 1/10 тока от емкости.
Если вы постоянно ездили с недозаряженным- пластины засульфатировало.
10 года 11 мес. назад #241840 от Немцов
А и вот еще что- БЛЕКВУЕ для таких ситуаций продает родную приблуду,которая отключает регистратор когда напряжение на акуме ниже заданного предела.(на сайте у них есть,лень искать)
Сейчас для вас - проведение самой бесплатной диагностики в любом магазине акб "проверка нагрузочной вилкой"-это раз
и два- проверка вилкой ПОСЛЕ полноценного заряда. "Покататься" для этого не подходит. Ток зарядки генератора для глубокого разряда мал.
10 года 11 мес. назад #241841 от Дядя Шломо
Кто знает, куда для этих действий лучше всего подъехать в Москве?
Сколько времени это всё может занять?
